![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2008 Residenza: Cossato
| Come faccio (un consiglio dai costruttori)
Salve a tutti, sono alle prese con il mio primo modello autocostruito, sono partito solo da progetto, sto sagomando le ordinate della fusoliera ma non so come fare per creare gli intagli da 5x 5mm per incastrare i longheroni.. fino ad adesso non mi e venuto in mente nessun metodo che sia abbastanza preciso...le ordinate sono di compensato di betulla da 5mm di spessore.. che strumenti uso? come faccio ad avere una buona precisione?? aiuto!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao e benvenuto nel club dei costruttori. Per prima cosa direi che è inutile e pesante fare le ordinate di betulla da 5 mm se non sono ordinate di forza, tipo quella per la parafiamma che regge il motore, o quelle che sopportano gli attacchi per l'ala. Inoltre se il modello è di piccole-medie dimensioni è più che sufficiente farle in balsa da 3 mm e quelle di forza in betulla da 3 mm. Detto questo, per fare gli incastri tutti uguali, io procedo così, mi creo una dima in materiale duro, dove creo tutti i tipi di incastri che mi servono, la posiziono sull'ordinata, nel punto dove creare l'incastro e chiudo il tutto nella morsa. A questo punto con la lima eseguo lo scasso seguendo la dima. Spero di essere stato chiaro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2009 Residenza: Aitken crater (moon)
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per risponderti correttamente, dovresti postare il disegno per vedere quali ordinate fare in balsa, quali in compensato, di pioppo o betulla e stabilirne gli spessori adeguati.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | ![]() Da cosa vedo sul disegno il modello è interamente in balsa, ma per il volo libero, non per una ventola intubata rc. Hai modificato il progetto ? Se si, dovresti postare quello su cui stai realmente lavorando.
![]() | #10 (permalink) Top |
si si lo so... ma di scatole di montaggio ne ho passate tante ![]() ![]() Comunque il progetto l'ho unito e fatto ingrandire 4 volte, per le modifiche ho solo riportato alla "normalità" le ordinate scavate per infilarci il razzetto, e fatto i fori nelle ordinate anteriori per le prese d'aria, il progetto modificato e tutto su carta, non ho un file da poter allegare ![]() |
Ai Costruttori | giorgio7 | Navimodellismo a Vela | 1 | 28 gennaio 08 19:20 |
che faccio...dai che scade presto | vortice79 | Elimodellismo Principianti | 10 | 13 gennaio 08 17:28 |
Consiglio servi......che ci faccio? | joele98 | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 maggio 06 11:11 |
DAI DAI CHE MO VOLO!!! | Be Bop | Aeromodellismo | 2 | 22 maggio 02 09:06 |
