Vecchio 04 gennaio 10, 22:45   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Non confondiamo... l'airex non ha nessuna funzione meccanica se non la separazione delle pelli esterne. Insomma come una putrella in acciaio. Va fattoa regola d'arte altrimenti ottieni l'effetto contrario.
Dire che hai un modello in Airex... sinceramente non hai detto nulla, perchè non è quel prodotto che ti da le caratteristiche costruttive.
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Mah...
Io in Airex ho uno Shelik a turbina e come materiale proprio non mi piace...
Sarà leggerissimo ma preferisco la classica fibra anche se più pesante.
Saluti
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 22:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
l'airex è più leggero del legno di balsa, quindi dove va balsa da 1mm ci puoi mettere tranquillamente airex da 2 o 3mm. Nei sandwich, tanto più è spesso il materiale di mezzo tanto più il sandwich lavora bene, quindi anche se di per se l'airex sembra più delicato del balsa, a parità di peso (ma con più spessore) il sandwich con airex verrà strutturalmente più rigido.
Il sandwich in balsa è più indicato sui modelli a motore (pylon ad esempio) dove è richiesta anche molta resistenza alle botte ecc mentre per limare il grammo, meglio andare sull'airex.
Come diceva pic, non è che sia costosissimo di per sè (...non è che te lo tirano dietro...), però r&g fa pagare salato il trasporto, quindi conviene fare scorta o gruppo di acquisto.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 23:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ma non capisco...
dovrebbe essere più economico del balsa invece costa un botto!!!
come mai? ha delle caratteristiche strutturali migliori? è meglio del Balsa per i sandwich?
E non hai visto il rohacell!
Comunque, se da un lato l'adesione della resina è migliore sul balsa, Airex e Rohacell hanno caratteristiche meccaniche migliori del balsa (ricordiamoci che stiamo considerando fogli di balsa con le fibre longitudinali, non verticali) anche perchè, come hanno detto gli altri, a parità di peso ti consente di avere un laminato con uno spessore maggiore.
Ormai sono pochi i modelli in stampo realizzati in sandwich con la balsa. Io ho il miniblade e lo Snake f3j col sandwich in balsa, mentre gli altri sono in rohacell o airex.
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 04 gennaio 10 alle ore 23:27
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 23:28   #24 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
si i modelli da competizione Pylon, F3J F5B ecc
sono tutti in sandwich di balsa.. invece quelli commerciali in Airex
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 23:30   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
1mm di airex è veramente poco. Io starei almeno sul 2mm come da schema allegato della R&G che parla proprio di progettazione fusoliere aeromodelli.
Dipende dal modello. Molti F3J, F3F F3B e anche F5B commerciali sono realizzati con spessori da 1 a 1,5mm.
Visita il mio sito!
Vecchio 04 gennaio 10, 23:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Veramente intendevo il contrario.
I miei ultimi modelli da competizione sono tutti in rohacell o airex verde.
La cosa mi fa piacere, vuol dire che il balsa non è ancora tramontato neanche nelle laminazioni in stampo!
Visita il mio sito!
Vecchio 05 gennaio 10, 10:12   #27 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
forse perchè i Pylon non li fa nessuna azienda.. e gli artigiani preferiscono
ancora il balsa... credo.
Vecchio 05 gennaio 10, 14:38   #28 (permalink)  Top
no, più che altro è una questione di peso/robustezza: l'airex è più leggero ma il laminato viene più delicato che con il balsa.
Vecchio 05 gennaio 10, 18:24   #29 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
specifica "laminato delicato"
Vecchio 05 gennaio 10, 19:42   #30 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
ho visto una fusoliera di un extra da 2 mt fatta col sistema del sandwich in airex (non chiedetemi le grammature perchè non le sò).
Bellissima, leggerissima, però ne ho vista una identica subito dopo un crash, e credo proprio che sia difficile ripararla, a causa degli strappi mooolto irregolari del tessuto.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Dove trovare l'EPP? Ares Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 aprile 09 17:46
Dove trovare il Funtana? gabryfet Aeromodellismo Volo 3D 5 23 marzo 09 23:06
Dove trovare scocche 1:7 ? silver3637 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 dicembre 07 20:49
dove trovare la fresatrice erpino CNC e Stampanti 3D 0 19 luglio 07 21:17
dove trovare donald_duck Elimodellismo in Generale 0 31 gennaio 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
