![]() | #1 (permalink) Top |
User | MSX acro 3D in depron
Volevo portare alla vostra attenzione un modellino davvero gradevole e ben fatto, la mia idea è quella ovviamente di realizzarlo appena avrò un pochino di tempo. ![]() Il progetto e il building lo lo trovate quì: MX Aircraft MXS - RC Groups Progetto stampabile in PDF e manuale di istruzioni si trovano nelle ultime pagine. Credo di fare cosa gradita postarvi una chicchettina, in pratica ho realizzato il DWG scalato in mm dai PDF senza assolutamente modificare nulla del progetto. Modifiche, si mi vedo costretto a parlare di due modifiche da effettuare a tale modello; la prima rigurada gli spessori di alcuni pezzi, in quanto non trovando in commercio il depron da 2mm mi vedo costretto a portare gli spessori delle parti da 2mm a 3mm con ovvio ritocco di tutti gli incastri che interessano questi pezzi. L'altra modifica, e questa la chiedo necessariamente a voi dovrebbe essere relativa al profonditè al direzionale e agli alettoni che da progetto sono tutti realizzati con depron da 3mm, io vorrei dato l'uso prevalentemente all'esterno portare tale spessore a 6mm. Se qualcuno lo realizza prima di me o lo ha realizzato, chiedo critiche, commenti, consigli, foto e tutta la documentazione reperibile. Grazie a tutti!!!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 11:09 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
bel modello, mi sono scaricato i disegni e mi son guardato tutte le foto sul sito...... io invece modificherei il muso facendolo un poco piu tondo o addirittura mozzare il muso a filo del parafiamma e crearci una naca piu bellina, l'altra modifica sarebbe quella di bucare tutta l'ala visto che è centinata e ricoprirla con solarfilm o altro materiale termoretraibile (sempre che non si sciolga il depron), stessa cosa per la fusoliera, sia la fiancata che sotto, altra midifichetta, l'ala divisibile con un tubetto in carbonio che fa da baionetta, due rondelle di compensato da 2 sulle prime due centine che funge da portabaionetta, altre 2 rondelline all'interno della fusoliera e un pezzo di balsa quadra (10x10) messo di traverso dove tira l'elastico in modo che la fuso non si schiacci..........
![]() | #5 (permalink) Top |
User | Infatti, a me sembra che monti le centine sul longherone, chiuda l'ala (che nei disegni è fatta in due parti ma nella foto sembra depron piegato) e poi infili l'ala come un calzino sullo scheletro.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
e come riesce ad incollare le centine all'ala? non sarebbe meglio incollare le centine da una parte e poi, una volta asciugata la colla, chiudere l'ala mettendo altra colla sulla parte rimanente delle centine? pero' potrebbe essere che abbia chiuso l'ala con all'interno il longherone visto che le centine sono divise a meta', una volta che la colla ha fatto presa, avra' tolto il longherone, una volta asciutta per bene la colla avra' messo a mo' di calzino l'ala sul longherone, spalmandolo prima di colla.....
Ultima modifica di Daniele79 : 28 maggio 10 alle ore 13:01 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
infatti questa foto mi ha lasciato un dubbio e mi sembra impossibile che abbia chiuso l'ala e poi calzata sul longherone e la colla????? boh! io chiuderei l'ala sul longherone incollando bene le centine. Appena passo dalla citta' mi fermo a prendere il depron da 3, quello da 6 gia ce l'ho e poi tento di farlo.
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 19:54 |
Vengo mugen msx | Anomander | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 07 gennaio 08 22:43 |
acro o eg | Von Luger | Aeromodellismo Alianti | 12 | 16 marzo 07 15:35 |
