Vecchio 07 gennaio 10, 20:18   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2006
Residenza: Napoli
non saprei, ma mi sembrerebbe un pò difficile dato che deve fare spessore e quindi deve essere più denso della vernice.
Se c'è già sotto la carta non cambia niente, solo ne serve meno ed è un vantaggio ai fini del peso finale.
OK ho trovato un fondo riempitivo nitroacrilico col grigio chiaro , proverò ancora grazie .
Gennaro
genny56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 00:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Scusa Ehstìkatzi ma il fondo riempitivo che dici tu esiste anche in bomboletta o sbaglio?
Se si, ci sono vantaggi a darlo a pennello o non cambia nulla?
Grazie,
Stefano.
Si io in un colorificio vicino casa l'ho trovato in bomboletta, credo si acrilico ma non ne sono sicuro, l'ugello della bomboletta è diverso da quello delle vernici solite perchè il prodotto mi sembra più denso, probabilmente proprio perchè deve riempire...
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 10:36   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
attenti ai prodotti in bomboletta.
Ho un modello, il MantaRay, che si pela come un serpente in muta dove ho spruzzato un pò di bianco con bomboletta per vedere se c'era necessità di ulteriori lavori e per uniformare il colore di fondo.
Per la finitura ho usato vernice ABF bicomponente che si è appoggiata sopra , ma non ha per niente legato con quel bianco.
Dovendo riparare i piani di coda per essere il modello scivolato dal prato e finito sui sassi della stradina abbandonata che c'è a Grone sotto la zona di atterraggio, non so perchè ad un certo punto ho usato l'aspirapolvere per togliere qualcosa..........la pellicola di ABF è venuta via a scaglie aspirata dall'aria.
Vecchio 08 gennaio 10, 21:52   #24 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Fondo riempitivo nitroacrilico
Ho fatto una prova e mi sembra che vada molto bene . Domani lo darò e pensavo di darlo a spruzzo . Ma va dato sulla naca ( quella do elfofly ) ?
grazie e saluti
gennaro
Vecchio 09 gennaio 10, 10:25   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da genny56 Visualizza messaggio
grazie e saluti
gennaro
Si può fare a meno,basta una carteggiata leggera per togliere il distaccante, in pratica la superficie deve diventare opaca.
Vecchio 09 gennaio 10, 14:14   #26 (permalink)  Top
Per ora sono senza aerografo, quindi le bombolette rimangono l'alternativa più rapida.... ma spero ancora per poco
Desiderio....: Turbo Raven fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 43 24 ottobre 06 13:23
turbo raven elettrico ren Aeromodellismo Volo Elettrico 18 08 settembre 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:41.
