Vecchio 23 novembre 05, 20:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DreamFlyer
Data registr.: 09-06-2004
Residenza: Verona
Wink Modifica Trainer ala media
Ecco cosa vorrei fare, ho la fusoliera di un trainer (hobico superstar) e mi devo ricostuire l'ala in quanto quella vecchia l'ho lasciata su un albero ... mi chiedevo se era possibile costruire una nuova ala con un profilo magari simmetrico e incastrarla nella fusoliera abbasandola 3/4 cm rispeto alla posizione originale , così da modifcare il modello in un trainer ad ala media ed iniziare a fare qualche semplice acrobazia .
Cosa ne dite? si può fare oppure è una ca..ata? che profilo mi consiglite per l'ala ... ho detto leggermente acrobatico quindi qualcosa di tranquillo?
DreamFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 05, 01:21   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da DreamFlyer
Certo che si può, almeno in parte.
Quello che intendo è se è poi possibile modificare la fusoliera e cosa involve il farlo.
Altrimenti ti puoi accontentare di rifare l'ala con un profilo simmetrico che sarebbe già una miglioria.
Riguardo al profilo ci sarebbe più di qualcuno, magari un classico NACA 0018, spesso e pacioccoso.
Vecchio 24 novembre 05, 11:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Attualmente l'ala va appoggiata sulla fusoliera solo leggermente incastrata di 5mm, da questo punto ci sono circa altri 4 cm prima di arrivare ai servi. Io intendevo sfruttare questo spazio per abbassare un pò l'ala, mi conviene ?
Per quanto riguarada l'ala mantengo la corda uguale e anche la lunghezza e modifico solo il profilo, che spessore mi conviene usare ?
Vecchio 24 novembre 05, 19:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Scusa ho detto una cavolata per quanto rigurda lo spessore esce in automatico quando inserico la corda e il tipo di profilo.
Ho una corda alare di 26cm e usando il profilo NACA0018 mi esce però un'ala molto spessa quasi 57mm mentre se uso un NACA0012 esce 31mm e mi andrebbe bene, può andare come profilo, o ne hai di migliori da consigliarmi ?
Grazie ancora
CMA = Corda Media Aerodinamica Peppe46 Categoria Rc-Combat 103 14 dicembre 24 16:06
modifica al trainer lamezia15 Aeromodellismo Principianti 3 04 settembre 06 23:35
P51D ... ad ala media RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 06 dicembre 05 15:00
Modello ad ala media per 2,5cc claudio476 Aeromodellismo 8 10 ottobre 05 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
