![]() | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Grrrrrrrrrrrrrrazie.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Un buon sistema di costruzione che a me me gusta mucho è il rivestimento dell'ala centinata in balsa. La convenienza, con il balsa giusto, è che a discapito di un contenuto aumento di peso ottieni una struttura robusta e, se sapientemente trattata, indeformabile. Se la rivesti con tessuto di vetro da 25 gr incollato e trattato con cellulosico ottieni robustezza, impermeabilizzazione e indeformabilità. |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Maledetti computer che fanno atrofizzare il cervello. Allora il numero è il 67 e non il 68! Il tempo passa inesorabile. Le caratteristiche che mi hai chiesto sono le seguenti: A.a. 1018mm Lung. 686mm Sup. 14.4 dmq Carica a. 13.2 g/dmq Peso 190g Profilo S3014 mod, piano convesso. Sul rivestimento in balsa dell'ala sono parzialmente d'accordo con Fai, anche se quest'ala ha le costolette sulle centine, sopra e sotto, che rendono la stessa molto rigida, robusta e leggera e oltretutto danno una buona base per il termoretraibile. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #24 (permalink) Top | |||
![]() Citazione:
![]() Speriamo di non fare di nuovo un mattone tipo Baby Discus, altrementi volo solo con la tempesta......... :roll: Ciao e grazie!! ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |||
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
Quando comperi il balsa vai in negozio con una bilancia elettronica e pesi ogni tavoletta! Comunque anche senza bilancia c'è un piccolo trucco per scegliere le tavolette più leggere. Innanzitutto devono essere morbide e poi possibilmente chiare , quasi bianche. Tieni presente che una tavoletta da 1,5 mm deve pesare circa 10-11 g, se pesa di più è già troppo, ma potresti trovarla anche da 20g, tutto dipende dalla densita del legno. Ciao a presto
![]() | #26 (permalink) Top |
Con un ca. di soli 13,2 gr ti sta su con fuuuuuuuuuuuuuu. Forse piu adatto alla pianura che al pendio, seppur loffio. In accordo con Giuseppe, ma se rivesti tutta l'ala in balsa, oltre che a mantenere sempre una miglior precisione del profilo, e con una verniciatura leggera leggera e delicata come la mano di gentil fanciulla, eviti il termoretraibile che nei fuori campo (sic) è abbastanza facili si rovini. |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() Quando apro il cantiere vi avviso (se non do sti cacchio di tre esami che mi mancano mi mettono al patibolo, comunque un po' di colla qua e la ogni tanto si può sempre mettere..... ![]() Ciaoooooooooooooo e graaaaaaaaaaaazie!
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
Non essere pessimista. Il segreto della costruzione leggera sta per il 90 % nella scelta del legno. E come colla uso quasi totale di cianoacrilato Zap verde, costa caro, ma utilizzato con gli aghi delle siringhe è una favola, in una sera assembli l'intera ala. Il tarlo del legno incomincia a penetrare. Auguri per i tuoi esami. Ciao
Elettronica per cnc 4 assi | celle | CNC e Stampanti 3D | 11 | 29 maggio 09 23:38 |
Da 2 a 3 assi | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 28 maggio 07 23:12 |
Kit CNC 3 assi - consigli | dany72 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 21 febbraio 07 15:28 |
Kit Per Cnc A 3 Assi | td_2200 | CNC e Stampanti 3D | 43 | 17 dicembre 06 16:32 |
Fresatura 3 assi | mephisto | CNC e Stampanti 3D | 3 | 04 maggio 06 04:37 |
