Vecchio 24 dicembre 09, 16:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
elapor... AIUTO!
salve a tutti e buon natale, apro questa discussione perche cercando per il forum ho trovato tanti pareri diversi e contrastanti.
Come si vernicia l'elapor multiplex???
ho provato sia con vernici spry ad acqua motip duplicolor che con normali spray acrilici sempre della stessa marca, solo che, aspettato il tempo di essiccazione totale, ogni qual volta che metto il nastro di carta sulla parte già verniciata per schermarla, al momento della rimozione del nastro si rimuove anche la vernice! sono disperato.. devo carteggiare? se si con che grana? sembra che la vernice proprio non attacchi. ringrazio anticipatamente. un saluto.
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 16:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
leggi sotto
ciao leggi qui sotto in fondo alla pagina ci sono alcune "discussioni simili" che potrebbero aiutarti.
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 24 dicembre 09, 16:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
non ho trovato niente
Vecchio 24 dicembre 09, 17:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Forse non trovi molto perchè il problema che tutti si pongono è che la vernice possa rovinare l'elapor.
Il tuo problema invece è quello che la vernice non si stacchi una volta essiccata e questa è una cosa che generalmente non viene notata in quanto ho l'impressione che chi vernicia un modello in elapor di solito lo fa con un solo colore oppure con più colori ma senza mascherare, solo sfumando.
Il problema è invece piuttosto di difficile soluzione in quanto l'elapor è in sostanza polipropilene esattamente come le pellicole termoretraibili come il solarfilm che storicamente sono praticamente inverniciabili.
Spronato dalla necessità di dipingere una riproduzione rivestita in solarfilm mi sono documentato un po in rete è ho capito che:
1) un po di può risolvere sgrassando bene la superfice da dipingere, e in effetti ho verificato che sgrassando il solarfilm con il diluente nitro le vernici acriliche per belle arti aderiscono molto meglio (anche l'attak che sull'originale non aderisce dopo la sgrassatura aderisce bene);
2) esistono vernici specifiche per polipropilene ma probabilmente sono molto costose, però esistono dei primer spray per paraurti dal costo abbordabile (15-20 €) che potrebbero risolvere i l problema ma non le ho ancora provate personalmente (conto di farlo a breve);
3) (ma anche qui andiamo sul costoso) una volta preparata la superficie bisognerebbe usare una vernice additivata con elasticizzante (cosa che fanno i negozi specializzati in carrozzerie) perchè anche la più attaccata delle vernici se troppo vetrosa si stacca quando in supporto si flette.
In ogni caso come avrai capito: paraurti docet... gli esperti sono i carrozieri o i negozi specializzati in vernici per carrozeria.
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 19:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
pensa che ho fatto una prova( dentro la cappottina) con uno spray da ritocco per automobili ed il risultato è sempre uguale non sò che pesci prendere
Vecchio 24 dicembre 09, 20:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
tralle altre cose non saprei come rimuovere bene la vernice.. considerando che ho verniciato mezzo modello fare la ceretta con lo scotch da pacchi non mi sembra il caso.. e pensare che ci ho perso tanto di quel tempo inutilmente..
Vecchio 26 dicembre 09, 00:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pier8
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Arzago d'Adda (BG)
Io ho verniciato con un giallo Piper (in colorificio si chiama giallo Cromo) a base solvente, il mio EasyCub della Multiplex e sinceramente non ho avuto alcun problema e non ne sto avendo perchè la vernice rimane splendida. Il tipico commerciante vi rifilerà il primer della Multiplex. E' una specie di vernice che prepara l'Elapor alla verniciatura. NON COMPRATELO!!!!!!!!!!! E' una grandissima stupidata. Corrode di più quella schifezza lì che neanche la vernice stessa (a parte che la vernice non ha corroso per niente il mio modello). A me è venuto anche un bell'effetto, tranne ai miei polmoni che hanno dovuto assaggiare tutti i solventi anche se ho verniciato all'esterno.
Comuque succede anche a me, potresti provare con dei colori a base nitro mescolati con un goccio di Vinavil (me venuto in mente mentre sto scrivendo), dovrebbe resistere di più.
L'elica è come un grande ventilatore per il pilota. Se l'elica si ferma il pilota inizia a sudare.
Ultima modifica di pier8 : 26 dicembre 09 alle ore 00:15
pier8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 00:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pier8 Visualizza messaggio
Scusami ma cosa intendi con "a base solvente"?
Non mi sembra una buona idea anche perché le vernici nitro sicuramente fonderebbero l'Elapor...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 26 dicembre 09 alle ore 00:24
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 01:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
concordo in pieno, uno che conosco ha buttato via così l'easystar! comunque il problema di base è che non attacca.... azz! e siccome il funjet spancia alla grande qnd atterra non vorrei conciarlo dopo 2 atterraggi!! poi non è che per caso sapreste anche come rimuovere la vernice????
Vecchio 26 dicembre 09, 13:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
ho provato a carteggiare la cappottina con la 200 ed a verniciare, l'effetto non è più lucido, ma sembra aggrappi meglio, appena secca (5gg) vi faccio sapere
Colla per elapor scirocco64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 10 agosto 12 19:47
elapor stefaros Aeromodellismo 1 04 dicembre 08 09:57
Elapor Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 08 09:53
verniciare elapor rasghi81 Aeromodellismo Alianti 3 05 gennaio 07 16:58
Colori per Elapor mvagusta Aeromodellismo Principianti 3 05 gennaio 07 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
