![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
questo è un metodo spartano ma il risultato non è male se vuoi fare una stampata ogni mille anni YouTube - Reconstrução do Cowl do Groovie
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
| Citazione: | |
![]() | #13 (permalink) Top |
il video è stato girato da harley,un utente di baronerosso
![]() | #14 (permalink) Top |
Ho provato a costruire un arnese come quello del video ma per abbondare la scatola l'ho fatta di 50x50cm, per iniziare ho provato a termoformare la capottina che è molto più piccola della naca motore ma niente non riesce, le mie ipotesi sono 2 : 1- il materiale non si scalda in modo uniforme (e a questo trovo rimedio), 2- il materiale non è adatto, in un briko ho trovato dei fogli di pet da 0.25 e 0.75 e stavo provando con quelli, che differenze ci sono con il lexan e il pvc ?? Voi che materiale mi consigliate ?? P.S. BUON NATALE A TUTTI !!!! |
![]() | #15 (permalink) Top |
Ho fatto l'ennesimo tentativo scaldando il materiale nel forno, inizialmente si tira poi si rammollisce ed infine inizia a diventare bianco, a quel punto lo prendo lo metto sull'accrocco con l'aspirapolvere accesa ma non riesce a copiare bene il master (domani posto alcune foto), sembra quasi che l'aspirapolvere non sia sufficientemente potente... Forse faccio prima a comprarla, ma ormai è questione di principio ![]() ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Spesso quando si vede una lavorazione non si comprende bene tutto il lavoro che c'è stato per avere il risultato! Il video ti fa capire che tutto è facile ma sai quante prove andate in fumo il tizio ha collezionato? Se pensi che la termoformatura sia semplicissima da ottenere ti do il consiglio di lasciar perdere; devi fare la tua esperienza....putroppo. Resta sempre un'operazione artigianale, prima ti viene abbozzata poi sempre meglio e così via. Se affronti il problema per fare una sola naca forse è meglio e meno dispendioso fare uno stampo di resina su master a perdere di polistirolo. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
x la poca esperienza fatta con la termoformatura ti avviso subito che quando il pvc incomincia a diventare bianco..........vuol dire che è bruciato....la parte bianca una volta raffreddata.....si spezza via come un uovo kinder la resistenza elettrica usata x fare la grigliata è ottima......devi mantenerla a una certa distanza......appena vedi che il pvc è "sciolto"....da li puoi partire immmediatamente senza perder tempo a termoformare con l aspirapolvere comunque.....come tutte le cose.....bisogna fare esperienza sbagliando
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Che non fosse così facile come lo fanno vedere lo avevo ovviamente preventivato, concordo che si farebbe molto prima con la resina ma voglio comunque imparare questa nuova tecnica. Appena posso mi rifornisco di materiale e provo ancora, magari però con il pvc, per adesso ho trovato e provato solo il pet (non so se ci sono differenze ma nel dubbio voglio provare entrambi ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aiuto termoformatura | PredatorX10 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 12 febbraio 09 01:04 |
Termoformatura a mano | paologiusy | L'uovo di Colombo | 0 | 01 febbraio 09 13:02 |
Termoformatura Musetto | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 marzo 07 16:06 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Termoformatura | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 gennaio 06 13:31 |
