15 febbraio 10, 11:51 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
L'incidenza gliela dai con il pianetto orizzontale; (con la sua superficie, e con il suo braccio di leva, ovvero la distanza che li separa..(ma non e' così facile, che influirebbero le caratteristiche aerodinamiche, e i bracci di leva sarebbero baricentrali, ma per adesso vadiamola semplice..) Questo vale per tutte le configurazioni. In breve, l'ala, per fornire la sostentazione (portanza..) genera anche un momento negativo (picchiante ) che deve essere bilanciato. Per sopperire a cio' si sono 'realizzati' vari metodi...Nella configurazione canard (vuol dire anatra ) si sfrutta il momento generato dallo stabilizzatore anteriore. Nella configurazione standard, (maggiormente adottata nella aviazione commerciale\civile ), lo stabilizzatore si mette in coda, ma la questione quella e'. In un aeroplano (modello ) a configurazione 'normale' hai mai pensato di cabrare sollevando le estremita' alari (..alettoni..??..) come per un delta..?? In pratica e' un po' quello che stai cercando di fare nel tuo modello.. (poi con un po' di volonta' tutto si puo' fare.. ) Volevo aggiungere che niente e' facile come sembra, e per praticita' ho tagliato molto corto, facendo torto a configurazioni\generalita'\teoria\terminologia\cas istica\dettagli\storia\profili\baricentri\stabilit a'\etc... chiedo venia agli addetti e i puristi non me ne vogliano... | |
15 febbraio 10, 12:12 | #52 (permalink) Top | |
Speravo di instillare il sacro fuoco della curiosita' con la scintilla dell'ironia per approfondire interessanti concetti.. (non sei diventato per niente curioso..??.. ..non sei andato a cercare in giro (in rete..) qcosa per assecondare tale sete..??..) (..comunque MAI fermarsi alla sola wikipetc.. ) ..boh..per il resto, mi sembra di aver risposto..almeno per me erano risposte buone.. | |
15 febbraio 10, 13:16 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2009 Residenza: Bassano del Grappa
mi sa che non ci siamo capiti molto e probabilmente entrambi volete dire le stesse cose in modo diverso..... spero di non essere la scintilla che scatena l'inferno......... con calma. Io vorrei tanto sapere (con la terminologia che più ritenete appropriata, non importa, mi cercherò quello che non so capire ), 1. cosa succede se do incidenza zero e perchè succede..? 2. cosa succederebbe se non ci mettessi le alette anteriori..? 3. come dovrei fare a dare incidenza all'ala di questo modello? 4. il motore lo metto inclinato (che tende a far cabrare)..? 5. le alette anteriori sarebbe meglio se le mettessi leggermente "a cabrare dunque" per far si che il modello in volo assuma una posizione leggermente "di pancia" e quindi più -dico la cacata -"portante"..? sottolineo che NON sono uno di quelli che si chiede:"ma per GIRARE a destra l'alettone destro deve alzarsi o abbassarsi.????" grazie Alberto |
15 febbraio 10, 14:19 | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io non ho mai usato wiky etc... le risposte le hai date, si, solo dopo averti spronato a farlo, ed a smetterla di prendere in giro chi, non conosce a fondo la materia, e chi cerca nel suo piccolo di insegnarli e fargli capire qualcosa, senza addentrarci nel kanneworf.. esiste un libro che consiglierei al nostro amico, dimensionamento degli aeromodelli (o qualcosa del genere visto che non mi ricordo bene il titolo) mi pare sia stato scritto da Galè, scritto a macchina da scrivere, molto istruttivo.. ma quasi introvabile. lascioa te le risposte alle domande poste dall'autore del post, visto che con le parole.. sei piu bravo di me. ps in tutti i miei messaggi, non mi sono mai arrabbiato.. o incavolato, quindi nemmeno in questa discussione ho avuto questo istinto.. tranquillo come ho detto io accetto correzioni e critiche, purche costruttive e non denigratorie.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
15 febbraio 10, 17:55 | #55 (permalink) Top | |
mi autoquoto nel caso in cui qualcuno passasse di qua, comunque ti ringrazio per il contributo sig. Gatto Alebrto | |
16 febbraio 10, 04:03 | #56 (permalink) Top |
..boh..per me il forum serve per scambiare opinioni, esperienze consigli, senza prerogative da parte di nessuno (..basta non fare disastri...se crashate senza seguire i miei consigli, poi non prendetela con me.. ) 1) Dopo il lancio, senza intervenire sui comandi, il modello degrada, aumentando verso terra. (incidenza zero, si intende tra le due ali ) Succede perche' la portanza e' minima o nulla ed il volo parabolico. 2)Va settato il cg per configurazione tutt'ala, con il relativo diedro longitudinale. 3)Scambiare tra loro l'incidenza delle ali impostate sul disegno 4)Consiglio di Gatto. 5)Ok (..non cacata..) ; consiglio..doloroso ( ma e' lavoro che vale oro..) :arrotondare tutti i bordi d'entrata, affusolare tutti i bordi d'uscita. ..bah..la prova la farei...secondo te come dovrebbe andare\cambiare il movimento alettoni se canard, delta, o standard..??.. (mica vorremo rischiare scassature per comandi invertiti..??.. ) |
16 febbraio 10, 09:09 | #57 (permalink) Top | |
Alberto | |
16 febbraio 10, 09:38 | #58 (permalink) Top |
User | http://spazioinwind.libero.it/voloin...entraggio.html BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia buona lettura
19 febbraio 10, 18:13 | #60 (permalink) Top |
tempooo.... trovamelo tu!! e poi mi devi ancora spiegare sta storia del volo rovescio checcentra.... se è per via delle incidenze nel disegno ti ho già detto di non prenderlo come riferimento che non centra nulla.... grazie al gatto per i link mi saranno utili Alberto |
Quale balsa kit o progetto per un ST 34? | phasol | Aeromodellismo | 16 | 29 novembre 08 21:03 |
Finalmente larchetto elettrico ma ora quale progetto???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 gennaio 08 11:23 |
Progetto secondo modello..quale?.. | pixter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 28 maggio 06 13:01 |
Tzagi motorizzato con 400....quale progetto? | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 05 22:55 |
Consiglio: quale progetto per costruire il mio 2° modello? | gbjnb | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 04 19:30 |
