11 febbraio 10, 00:39 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2009 Residenza: Bassano del Grappa
vabeh........ - l'attalpata speriamo di evitarla..... - mi sono espresso male: intendevo chiedere quali sono le consguenze dell'incidenza zero, cosa succede insomma... - se inverto gli alettoni in volo rovescio sono fottuto!!!!eheh che il cielllloo me la mandi buona... (la talpa) Alberto | |
11 febbraio 10, 17:42 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
| ...un trrans..??.....ti pare che esco con un trrrans...?? non c'entra nulla..!!..era..(..doveva essere..) una Vamp ! (..vampira..ma le femmine mi sembra che si chiamino vamp...).Nel racconto, in pratica avrebbe finto di graffiarmi involontariamente, ma invece mi ha dato un morso fulmineo, che i vampiri sono velocissimi...almeno alcuni dicono così... Anche se mi sto trasformando non ne sono ancora espertissimo...mo' se lasciamo tempo al tempo tra un po' te ne so dir di piu'... (..le uscite notturne, il 'voletto' in formazione, il nome , etc, non ti dicevano nulla...??) -Le conseguenze dell'incidenza zero (..ma che zero non e', perche', rispetto all'ala, che e' la superficie aerodinamica prevalente, l'incidenza e' negativa..) in questo caso, a seconda di dove poni il baricentro, sono :picchiata repentina sub luce, con foro senza fondo e ricerca petrolifera (..attalpata..), soprattutto se lanci a mano allegro e sotto motore... (tu vedi zero gradi rispetto alla fusoliera, immagino; ma l'aria vede di piu' l'ala che e' piu' grande...) -se cappotti l'aereo e inverti i comandi, l'aereo dovrebbe volare (rovesciato..) come tu pensi che voli 'dritto', perche' l'incidenza negativa, in rovescio diventa positiva... Era per dire che una volta che vai al campo col modello pronto e tutto incollato d'un pezzo, e, lanciando a mano su erba alta per verificare la planata\stabilita' (a motore spento, ad evitare l'attalpata...), se vedi che picchia bruscamente, invertendo i comandi e rilanciando in rovescio, potrebbe andare bene...senza ritornare a casa, scollare spessorare e reincollare, (per fare la prova dopo una settimana, pero'...) L'unica differenza, sara' che il\i primo volo vai col modello cappottato..ma il verso e' questione relativa.. |
12 febbraio 10, 00:07 | #33 (permalink) Top |
| ok......... c'è una cosa che non capisco... l'ala rispetto all'aria (se metto il motore perfettamente parallelo all'ala) avrebbe incidenza zero.. nel momento in cui io tengo un pò cabbrato però, il modello dovrebbe viaggiare un pò "di pancia".. di conseguenza l'incidenza non è più zero ma l'ala tende a puntare un pò in alto, quindi l'aereo per Volare non sarà mai perfettamente perfettamente orizzontale bensì avrà sempre il muso un pò puntato in alto. Più alta sarà la velocità e più orizzontale sarà l'aereo senza mai essere a zero (perchè l'aria in qualche modo dev'essere deviata). Per quanto riguarda il volo rovescio, si, dovrebbe essere favorito, in quanto in via teorica con il modello con incidenza zero, l'ala si comporta rispetto all'aria nello stesso modo sia in volo dritto o rovescio, succede però che si passa da baricentro alto (volo dritto) a baricentro più basso dell'ala (volo rovescio) e quindi in volo rovescio dovrei avere il modello più stabile. sbaglio..? Alberto |
12 febbraio 10, 13:18 | #35 (permalink) Top |
sto cercando nel vari thread info sull'incidenza ma non trovo nulla sulle ali a delta... nessuno che passa di qui e dice la sua.....? ammessi anche polemiche e insulti (se possibile non offensivi) dai così allarghiamo il campo...... Alberto |
12 febbraio 10, 13:55 | #36 (permalink) Top |
User |
mettilo dritto e via...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
12 febbraio 10, 20:05 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
all'ala non gliene frega nulla di come metti il motore, lei avanza nell'aria eventualmente il motore da un momento a picchiare o a cabrare, e di solito si mette leggermente negativo (cioe inclinato verso il basso di 2° gradi ) per contrastare l'effetto della portanza dell'ala.. se tu tieni cabrato, il velivolo non vola seduto come pensi ma cambia direzione salendo in pratica l'ala prende una direzione nuova, aumentanto per i primi momenti la sua incidenza rispoetto al moto relativo del velivolo.. cioe per un periodo di tempo relativamente basso l'ala vola o si m muove nell'aria un pelo seduta o di pancia come dici tu, ma poi prende la direzione impostata dalla cambrata. l'aria deviata??? l'ala genera una portanza ed e' quella che sostiene il velivolo... non hai un'ala a tavoletta dove il profilo si crea da solo per una sorta di incidenza dell'ala piatta nel vento, quest'inclinazione crea molta resistenza all'avanzamento.. il baricentro basso o alto favorisce come intuisci la maggior o mino r stabilità del velivolo, ma non e' cosi instabile come si pensa.. diciamo che e' piu rapido nei movimenti.. quello che devi tenere bene in considerazione e' il diedro longitudinale che esiste tra l'ala e il piano di quota. o il canard se e' positivo tenderà ad avere il muso alto e quindi a salire, e dovrai zavorrare il muso per contrastare l'effetto cabrante, se e' negativo invece oltre ad avere un effetto picchiante, ti tocca zavorrare la coda e quindi indietreggi il CG, che rende il velivolo molto piu' instabile... coimunque ci sono persone qui che sanno spiegarti questi concetti molto meglio di me
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
12 febbraio 10, 20:50 | #39 (permalink) Top | |
SI, l'ala che ho io è a tavoletta... il profilo è simmetrico, e con un profilo simmetrico non credo si generi alcuna portanza.... proprio di quello parlavo.. la "sorta di incidenza dell'ala piatta nel vento" è quello che dovrebbe tener su il modello nel mio caso, solo che, non avendo alcuna incidenza, il modello per star su come fa??? dovrebbe appunto viaggiare un pò "di pancia" o "de pansa" come si dice dalle mie parti (VI).. non ho quanto riguarda il diedro longitudinale.. io lo metto a zero (non come nel pdf che ho allegato nelle pagine precedenti.. che era solo un disegnetto buttato la..) per cui il diedro longitudinale dovrebbe essere zero... in qualche maniera il modello deve pure stare in volo!!! Grazie ps. forse un giro a Rovigo può essere che lo faccio... Alberto | |
12 febbraio 10, 21:08 | #40 (permalink) Top |
...ma allora, se lo metti a zero, che ce lo metti a fare il pianetto anteriore..?? cpsì facendo e' solo inutile resistenza, ed in piu' rende piu' complicato posizionare il cg ..e inoltre, quindi useresti l'ala per cabrare..?? (cioe' il bordo d'uscita alare, come se fosse un tutt'ala...?? |
Quale balsa kit o progetto per un ST 34? | phasol | Aeromodellismo | 16 | 29 novembre 08 20:03 |
Finalmente larchetto elettrico ma ora quale progetto???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 gennaio 08 10:23 |
Progetto secondo modello..quale?.. | pixter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 28 maggio 06 12:01 |
Tzagi motorizzato con 400....quale progetto? | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 05 21:55 |
Consiglio: quale progetto per costruire il mio 2° modello? | gbjnb | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 marzo 04 18:30 |
