11 dicembre 09, 15:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2008 Residenza: brindisi
| Meccanica del Volo velivolo ultraleggero
Salve a tutti, sono un neofita del vostro sito, lavoro in un azienda produttrice di UAV e mi occupo di sistemi avionici relativamente alla parte elettronica di conseguneza le mie nozioni diaerodinamica sono abbastanza scarse. a tal proposito vi chiedo un parere tecnico sul seguente problema: dato un velivolo con loe seguenti carattristiche: wingspan 2 metri, rapporto rastremazione pari ad 1,peso velivolo al decollo 5 Kg quale dovrebbe essere la sua minima velcotà al decollo e quale è la dipendenza di tale velocità al variare del wing span...mi sembra di aver capito che aumentando apertura alare dovrebbe dimunuire tale veloità minima di decollo in quanto aumenteri portanza ma nn riesco a capire che tipo di dipendenza esista (lineare, quadratica, ecc).. Grazie Mauro Tafuro |
11 dicembre 09, 19:23 | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Questo ti può aiutare, ma se si tratta di trarne di qualcosa di serio (leggi: non hobby ma lavoro) non è una brutta idea procurarsi almeno un libro, dove trovi sicuramente tutte le formule che servono: WebOCalc Ultima modifica di SlowFlyer : 11 dicembre 09 alle ore 19:29 |
12 dicembre 09, 15:32 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2009
| wikipedia ci aiuta..
Ciao, per avere un'infarinatura generale potresti vedere su questo link Aerodinamica - Wikipedia in cui potresti capire con quale formula si genera la portanza... per farla breve, un'aeroplano per volare, cioè per sostenere il proprio peso, ha bisogno di giostrare con i seguenti parametri: - densità dell'aria - velocità dell'aria che investe l'ala - superficie alare - coeficiente di portanza che, a parità di profilo alare, varia in funzione dell'angolo d'attacco. augurandomi di non aver scritto sconcerie e augurandomi di non averti confuso le idee... son certo che wikipedia riuscirà a toglierti ogni dubbio. buon lavoro. |
12 dicembre 09, 15:37 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: Provincia Roma (castelli)
Velocità di stallo = costante/ sqrt(apertura alare) Quindi la velocità di stallo si riduce in modo inversamente proporzionale alla radice dell'allungamento. Nel tuo caso la V di stallo è : V= 5.17/sqrt(corda alare) Sostituisci il valore in metri della corda alare (non l'hai specificato) e hai un'approssimazione della velocità di stallo in m/s (se non ho dimenticato qualcosa ) | |
Meccanica del volo | Calami87 | Dirigibili | 12 | 01 dicembre 09 20:15 |
ultraleggero | meteorite | Aeromodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 08 00:17 |
Meccanica per il taglio del polistirolo | jroberto | CNC e Stampanti 3D | 2 | 25 ottobre 05 00:23 |
