![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Quando usi la balsa devi sempre stare attento al senso della fibra. Io su alcuni miei progetti casalinghi mi creo il compensato di balsa sovrapponendo e incollando fogli con fibra incrociata. Si ottiene un'insieme molto leggero e resistente. Provare per credere. ciao a tutti | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007
| balsa
Porto anch'io il mio contributo sulla "longevità" del balsa. La scorsa settimana ho rifatto i terminali alari del mio Caravelle Graupner poichè erano scatolati e fragili in atterraggi un pò duri. Ho usato dei blocchi che provenivano da canotti americani della 2ª guerra mondiale!!!!!!! Erano una seta da lavorare col pialletto Saluti Nicola |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2004 Residenza: Palermo - Treviso
| [quote=albyone;1834089]E dopo tutto questo tempo, quando oramai sei in stato avanzato dei lavori, te ne vieni fuori col problema della balsa? VA! FILA! Corri e vai a finirlo! sciò! ![]() ![]() ![]() UBBIDISCO PAPI ![]() Dai che vogliamo il regalo di Natale!!! guarda che t'ho visto nell'ultimo video di collaudo dell'ultima tua creatura come zompettavi per campi come un giovincello (bisognerebbe però verificare quanti giorni sei stato a letto dopo per riposarti). Ma io non posso mai competere col tuo livello di produzione (da fabbrica cinese) quindi porta pazienza ma per Natale penso che ci scambieremo solo gli auguri. Ciao. Un abbraccio |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
| mmmmm!!! Non vorrei ci fossero ambiguità circa il nomignolo...sai...di questi tempi....si sa mai che mi arrivi un duomo in faccia!!! ![]() Comunque ti sfido allo zompettamento....poi ne riparliamo sui giorni a letto ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
il balsa a mio sapere cambia resistenza solo se viene esposto all'umidità eccessiva e poi seccato, e soprattutto se avviene molte volte, apparentemente non cambia nulla, ma all'atto pratico diventa come il biscotto, e da li il nomigliolo del balsa biscottato, lo si riconosce, perche se provi a piegare una tavoletta o un blocco nel senso della vena (quindi non di traverso), non si piega, ma appunto si rompe come un biscotto con un bel suono sordo e secco. se invece la tavoletta flette e si piega come naturalmente siamo abituati non c'e nessun problema.. ma al limite qualche pezzo sul quale hai dei dubbi, si fa anche presto a rifarlo usando l'originale come dima. anzi ti consiglierei di farti tutte le dime in cartoncino, prima di montarlo, cosi se hai necessita di qualche pezzo o di rifarlo, hai gia le sagome pronte.. ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #16 (permalink) Top | |
E' del tutto normale che il legno con l'età perda elasticità e tenda ad irrigidirsi (seccarsi). Questo è vero in particolar modo se viene conservato in ambiente non umido. La perdita di elaticità però non indica una perdita di qualità, anzi in alcuni casi è preferibile che il legno sia più duro. Sta al costruttore giocare su spessori e vene per avere un assemblaggio adeguato. ciao a tutti | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() qualsiasi spessore, provi a piegarlo e senti che fa clak.. non resiste alla piegatura lungo vena e si rompe acilemnte con un clak sordo e la rottura e' ben diversa da quella di una tavoletta secca, sembra come se rompi un foglio di vetro.. una rottura frastagliata e netta. qualsiasi spessore sia. un modello che ha fatto quella fine lo aveva un ex socio del campo ed ex modellista, al primo atterraggio..tra l'altro molto pennellato si son sentiti diversi clak..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
: Citazione:
![]() ciao a tutti | |
balsa:) | ico91 | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 ottobre 08 18:05 |
balsa | erapox | Modellismo | 16 | 24 aprile 08 22:02 |
F-18 Balsa... | devuli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 06 15:20 |
help balsa | ady | Modellismo | 6 | 24 luglio 06 10:15 |
Balsa | manuel | Aeromodellismo | 50 | 27 ottobre 05 18:26 |
