![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Fox da depron a balsa
Visto che nella sezione alianti non mi ha risposto nessuno provo a ripostare qui la domanda.Ho scaricato sulla sezione alianti il progeto del fox in depron , vista l'impossibilità qui nella mia provincia di reperire il depron e visto che non ho voglia di ordinarlo volevo chiedere a voi esperti se sia fattibile portare il progetto in balsa.Allego progetto Files allegati Tipo file: dwg FOX DEPRON.dwg (541,7 KB, 15 visite) Io qualche idea la ho ma siccome non sono riuscito ancora a studiare bene il progetto perchè non riesco a portarlo in fogli A4 per stamparlo e siccome sarebbe il mio secondo autocostruito chiedo a voi esperti dei consigli su come fare questo passaggio.Certo protrei comperare il fox in epp ma io lo voglio fare da solo mi potete aiutare un pò?grassie mille. Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 19:42 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2007 Residenza: PADOVA
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ciao, Per le ali non dovrebbero esserci problemi a modificare... ( intendi farle in balsa e poi ricoprirle con termoretrattile vero?! ) Per la fusoliera, visto che la fai in balsa, realizzerei qualche ordinata, e la farei più tonda, per assomigliare di più ad un fox. Questo progetto (così per com'è) nasce per depron perchè per esempio per far la fusoliera basta tagliare due vista laterali dell'aliante, una vista in pianta, incollare, e piegare i lati ed hai finito. Con la balsa, a patto di avere lastre così grandi, secondo me non riusciresti a far lo stesso lavoro. Inoltre, hai visto il progetto dell'antares? "Vola molto meglio del fox, con molta meno condizione.Ed è molto più termicatore." ![]() ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
temo che qui il peso sia determinante....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Si ho visto l'antares ma anche lui è per depron,io volevo fare il fox perchè c'è scritto sul pregtto(aliante acrobatico) non mi importa se non è termicatore per quello ho l'Elektro junior anche se non termica benissimo però mi va bene.Mi piaceva più l'idea di cotruire con le mie manine,e in depron,lo sò era più semplice,però visto che qui non lo ha nessuno mi sono chiesto:Chissà se si può fare in balsa e così ho iniziato a pensare a come rifare le varie parti in balsa,però mi sono trovato subito davanti a dei problemi che non sò come risolvere........Volevo ad esempio costruire le ali centinate però quattro centine per semiala per avere alla fine un ala robusta mi sebravano poche,cosi volevo aggiungerne altre 3 o 4 per semiala,ma non sò come proggettarle.Cose di questo genere,di idee ne avrei avute ma non sò poi come trasformarle in progetto per poterle trasformare poi in modello... Mi sa che per il momento metto da parte l'idea fino a che un giorno non inciamperò su dei fogli di depron............ ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
Hai cercato nella discussione dedicata, i negozi che trattano polistiroli estrusi nella tua zona? Il link alla seconda domanda è questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
Fox da depron a balsa | imperatore82. | Aeromodellismo Alianti | 32 | 19 dicembre 09 18:13 |
Fox Scorpio in Depron: ventolina????? | batman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 23 marzo 09 11:47 |
Balsa <-> Depron | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 novembre 07 15:24 |
Balsa o Depron ? | jijuja | Aeromodellismo Alianti | 1 | 06 marzo 07 16:18 |
