![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2009
| aliante in depron
ciao a tutti stò costruendo un motoaliante in depron di mia progettazione, apertura alare 130cm sup alare 1250. pensavo che il depron fosse piu' robusto e mi sono accorto che soprattutto la fusoliera a livello del timone è fragile, come posso rinforzarla? ho letto che alcuni rivestono il depron con nastro adesivo da pacchi (soluzione ottima soprattutto per mia moglie!!! ) può essere sufficiente? lana di vetro ed epossidica sciolgono il depron? mi servirebbe anche qualche consiglio sulla motorizzazione ed alimentazione. grazie mille in anticipo. good fligth |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: pescara
Dipende cosa intendi per fragile; comunque il nastro da pacchi và benissimo. per la motorizazione e alimentazione non saprei cosa consigliarti anche perchè sei molto al limite col peso; visto che, se il tuo aliante ha una superficie alare di soli 12,5 dmq, per farlo rimanere motoALIANTE non dovresti sforare i 300g in ordine di volo. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Io dove ho guardato ho trovato questi dati, mentre non sono riuscito a trovare il tuo 55: Dati tecnici Apertura alare 783 mm Lunghezza 598 mm Peso aliante/elettrico ca. 240 / 290 g Superficie alare 11,3 dm² Carico alare 21,2 / 25,7 g/ dm² Uno dei posti è il sito della Multiplex, l'unico posto in cui mi aspetto di trovare dati assolutamente corretti (ma erano corretti anche nei primi due venditori dove ho guardato). | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
grazie slowflyer avevo guardato solo il test del baronerosso!!! ![]() sapresti consigliarmi una motorizzazione e l'elica? | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Airfoils Data Base - Fly.to/airfoils UIUC Airfoil Data Site | |
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 19:54 |
Avete un progetto di un 3D o un aliante in DEPRON ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 marzo 08 16:39 |
cerco progetto Aliante in Depron | ditinogrosso | Aeromodellismo Alianti | 4 | 12 dicembre 07 00:14 |
