24 novembre 09, 00:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2009
| rivestimento ala
ciao ragazzi ho bisogno di 1n consiglio per rivestire un'ala : la base è tutta ricoperta con giallo oracover, poi ci voglio fare delle striscie argentate ma quando inizio a metterle vengono un sacco di bolle d'aria... come posso fare??? aspetto vostri consigli.... ciaooooooo |
24 novembre 09, 00:54 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
24 novembre 09, 11:27 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se le strisce che metti sono in termoretraibile,devi stare attento alla temperatura del ferro,devi tenerla non troppo alta,in modo che la colla si attachi all'oracover sottostante ma senza che si riscaldi troppo e quindi che cominci a tirarsi,vai adagio e con molta pazienza. Se le strisce sono adesive armati di pazienza,aiutati a stenderle con uno straccetto oppure se la superficie e piana con una carta di credito o simile Ciao |
24 novembre 09, 11:41 | #4 (permalink) Top |
User |
intanto devi sgrassare bene la superfice... poi stendi la striscia a mano, non subito col ferro da stiro, poi falla aderire bene mediante uno straccetto morbido in modo che la maggior parte dell'aria riesca ad uscire per bene.. poi con il ferro tiepido, inizia dalla parte piu grande verso la parte piu piccola (se per esempio e' una striscia a freccia, e fallo scorrere senza premere eccessivamente (che crea avvallamenti dove la strisciai si solleva aspirando aria.. quando la strisica e' cosi depositata, quasi incollata, ma riposizionabile.. aumenta la temperatura del ferro, come ti ha detto prima senza eccedere nel far tirare il termo.. ed infine ripassa tutto con un phon in modo da tendere leggermente la striscia ma anche il termo ospitante.. (sempre senza eccessivi, diciamo una scaldata generale.)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 novembre 09, 19:45 | #5 (permalink) Top |
ciao e grazie per i vostri consigli, io sto rifacendo una semiala del sukhoi s140 colorato giallo nero e rosso, ho svestito tutta la semiala perchè c'era un buco e avevo provato a metterci degli adesivi per coprire ma siccome sono uno molto preciso ho deciso di rifare tutta la semiala ed ho deciso di sventirlo tutto, praticamente ho fatto tutta la base sopra tutta gialla con l'oracover e mi è venuta perfetta, poi ho provato a metterci il rosso il nero e le striscie argentate e li è venuto il problema: un sacco di bolle... quindi dovrei bucherellare tutta la superficie dove vanno le striscie e poi con il ferro da stiro a bassa temperatura con un panno? aspetto vostre risposte... grazie mille per ora!!!!!!!!!! |
24 novembre 09, 20:49 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se fai i buchi rischi che si allarghino. e nel caso la striscia non aderisca bene o nel volo si stacchi.. ti si rompe anche la termo sotto.. e il danno e fatto!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
24 novembre 09, 21:55 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ma cos'è?? Nastro americano?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
24 novembre 09, 23:53 | #10 (permalink) Top |
| se è termoretraibile, magari sottili, è un pò difficile da applicare, meglio la pellicola adesiva delle scritte pubblicitarie, si applica senza scaldarla
Ala bassa ala alta e Biplano? | istrice | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 20:40 |
rivestimento ala verniciabile | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 maggio 09 09:47 |
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 febbraio 07 11:20 |
rivestimento ala in depron | mig70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 febbraio 06 15:01 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 20:33 |
