Vecchio 23 novembre 09, 04:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Aiuto, come posso resinare fusoliera EPP??
Ciao ragazzi.....come posso resinare una fusoliera in EPP???
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 09:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
a parte la dimensione del carattere.. la domanda appare troppo vaga...
partendo dal presupposto che se han fatto una fuso in EPP significa che han ricercato il massimo della leggerezza...
la fibratura andrebbe ad appesantire a volte inutilmente la fusoliera..
per dartiuna risposta esauriente occorrerebbe sapere il perche vuoi resinarla, il tipo di modello... il peso attualee del modello pronto al decollo..
in linea di massima comunque puoi procedere cosi, se la fuso ha una forma abbastanza semplice.. si dovrebbe riuscire a fibrarla tuta in due pezzi, il sopra e il sotto, o il Dx e il Sx..
quindi si preparano le due pezze di fibra di vetro.. della grammatura prescelta, in genere 40gr al metro2, inumidisci la fuso con della resina, stendo sopra il tessuto e con pennello lo tamponi.. quando hai finito entrtabe i lati (la sovrapposizione dei tesssuti falli cared on prossimità di uno spigolo, ti viene piu semplice la finitura con stucco..
metti la fuso ad asciugare in luogo caldo e senza umidità.
usa guanti in lattice o in vinile, e lavora in luogo areato.. possibilmente a piu di 15°.
ps la resina da usare e quella epossidica bicomponente con tempo di asciugatura di almeno 24 ore.. e tempo di lavorabilità di almeno 30 minuti.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 09, 23:16   #3 (permalink)  Top
Grazie gattodistrada....
Il motivo xhe' voglio fibrare una fusoliera in EPP, non per arrobustirla...ma xhe' e' mia intenzione creare da tale fusoliera un master.
Vecchio 24 novembre 09, 02:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
qualcuno mi valuta questa idea?ho pensato di passare su un'ala coperta con depron una mano di resina per rendere la superficie piu dura in modo che non si graffi....
ho visto i sistemi con la carta da pacchi per i combat rc ma dii sicuro quel sistema mi darebbe troppa resistenza e troppo peso inutile....
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 09:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
qualsiasi cosa fai la appesantisci.. forse e dico forse se trovi dell tessuto in Fibra di vetro da 25gr al metro quaddro, dovresti riuscire ad ottenere una laminazione sufficentemente leggera da considerarsi trascurabile..
se le forme non permettono una copertura con un'unico pezzo, poi sarai costretto a stuccare e levigare.. un lavoraccio insomma..
un'altro sistema che potresti provare, ad usare le calze di nylon quelle molto leggere.. almeno dovresti riuscire a fare un'unica fibrata..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 novembre 09, 14:26   #6 (permalink)  Top
le ali sono molto semplici,non ho problemi per la copertura,ho del carbonio che se non sbaglio è 25gr x metro quadrato...però un m2 costa 50 euro....ma con quello lo posso pure sparare un volo,non credo che si danneggi ..solo che la superfice sarà irregolare in quanto non stampata....io volevo qualcosa da poter verniciare dopo e ottenere qualcosa di carino...
Vecchio 24 novembre 09, 14:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
comunque la fai, dovrai stuccare grattare dare il fondo e verniciare.. non si son santi.. oppure pellicola termoretraibile..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 novembre 09, 14:53   #8 (permalink)  Top
gia....il fondo...che maledizione...io vorrei capire se con qualche prodotto riesco a indurire la superfice e ottenere una finitura liscia,in teoria come una vernicie buona,sol che sul depron come fai??
Vecchio 24 novembre 09, 15:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sistemi ce ne sono.. ma sono quasi tutti complicati..
potresti provare con un foglio di nilon a stenderlo per bene sulla superfice dopo la resinata, in modo che la resina cia abbastanza schiacciata e prenda il liscio del foglio.. ma .... risultati a sorpresa..
altro unico modo e il sottovuoto.. con controsagome in pvc.. ma ne val la pena per un gommolo ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 giugno 10, 02:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Io sul depron uso uno stucco che si chiama Fibrella. E' una mescola di stucco e fili di vetro. Si mescola con acqua e si stende a pennello.
Si devono dare più passate per ottenere una superficie leggermente dura.
Esempio: prima mano e carta vetro, seconda mano e carta vetro, terza mano.... ecc... In fine si vernicia.
La superficie non viene proprio dura dura come vorresti tu, ma sicuramente è più dura di quella naturale del depron.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! gianvyr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 novembre 09 20:16
aiuto mirage 2000 da resinare ho Mig 29 .Fusoliera in fibra di vetro luca matto Aeromodellismo Ventole Intubate 2 09 luglio 09 01:50
Adesso posso chiamarla fusoliera??!!?? Aspide Aeromodellismo Principianti 72 21 novembre 08 14:26
dove posso acquistare un X EPP ciro93 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 02 novembre 08 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
