23 giugno 10, 22:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Ciao a tutto, ciao Fiorello. Mi sono messo in testa di rifare la fusoliera del minidiscus (che è in EPP) in vetroresina. L'dea di partenza era metterci su del tessuto di fibra di vetro leggero e resinare e poi sciogliere l'EPP con benzina. Poi mi hanno detto acetone, poi mi hanno detto che l'EPP non si scioglie con acetone. E con la benzina? Altrimenti mi tocca fare un controstampo. Pensavo di farlo tagliando la fusoliera in due metà, incollandole a due tavolette e poi, steso della pellicola per alimenti, riportando del das o simile su ciascuna delle due semifusoliere, in modo da ottenere una volta seccato i due controstampi, precisi. Ottenute le due semimetà, la pellicola dovrebbe venire via, comunque la lascio per la vetroresina come distaccante, e poi creo le due semifusoliere con fibra, resina e pennello. Che ne dite? Esistono altri metodi? Per la porosità grado di lisciatura, beh ... prima lo farei volare |
24 giugno 10, 07:17 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il metodo che vorresti fare non dico sia errato, ma lo vedo complicato e delicato, in'oltre col das non hai la certezza che copi fedelmente la forma sottostante.. per fare un buon lavoro occorre avere un'ottima superficie iniziale su cui lavorare, quindi se effettivamente vuoi sacrificare quella fuso, io la fibrerei con 3 strati di calze in nylon (da donna) evitando qualsiasi grinza, quando la resina e' asciutta, stucco e carteggi fino a farla perfetamente liscia, dopodichè procedi come si fa con un master classico.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
24 giugno 10, 07:37 | #13 (permalink) Top |
User |
25 giugno 10, 12:05 | #14 (permalink) Top | |
| Citazione: | |
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 novembre 09 19:16 |
aiuto mirage 2000 da resinare ho Mig 29 .Fusoliera in fibra di vetro | luca matto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 09 luglio 09 00:50 |
Adesso posso chiamarla fusoliera??!!?? | Aspide | Aeromodellismo Principianti | 72 | 21 novembre 08 13:26 |
dove posso acquistare un X EPP | ciro93 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 novembre 08 22:40 |
