![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
| [Costruzione] Cessna 170 Guillow's Kit
Ciao a tutti, ecco quì il mio primo kit e i miei tools per la costruzione, tavolette di legno, taglia balsa stanly, kit taglia balsa economici, colla, tendicarta e spilli. ![]() Mi aspettavo un po' più di cura nei pezzi preincisi ... ![]() e ora un po' di foto della prima fase di costruzione della fusoliera ![]() ![]() come si può vedere il preinciso non preciso ![]() ![]() ma quì ci vuole la colla ? ![]() Consgli, critiche, suggerimenti son ben accetti essendo il mio primo aereo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
i guillow's non sono precisissimi ne tagliati molto bene, ma i miei 2 kit non erano così messi male a taglio, certo ho dovuto ripassare quasi tutti i tagli. Forse è anche l'effetto della foto. dimenticavo: elettrico, scoppio o volo libero?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() Devo dire che le altre tavole sembrano incise meglio ... questa è proprio sfigata ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
sono andato un po' avanti nella costruzione dell'aereo ... ![]() e ho già il primo problema ![]() L'ultimo dei pezzi veritcali (non so come si chiamano) che nel disegno è chiamato B8 non si incastra tra il legno alto e basso. Il pezzo è tagliato giusto e lo spazio tra i legni è come da progetto ... Quindi ci sono due opzioni: 1) il disegno del pezzo è sbagliato e va stretto nella parte centrale 2) va incollato così com è, ma in questo caso quando incollo il gemello resterà un buco ... e dalle foto non sembra così ... Non so se mi sono spiegato ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | ||
intanto il lavoro prosegue ... ![]() | ||
![]() | #9 (permalink) Top |
vi posto un po' di foto della fusoliera ![]() vista da sopra ... ![]() vista da sotto ... ![]() vista dal fianco ... ![]() Se qualcuno mi può aiutare non ho capito come si montano le ruote ![]() Il carrello è fatto da due pezzi di legno che si infilano nella fusoliera, uno per parte, e da due aste di metallo. Quello che non ho capito è come fissare le aste di metallo al pezzo di legno ... basta incollarle ?!? Ciao a tutti ... |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009 Residenza: bari
Sei sicuro che il carrello sia formato da due aste di ferro e non da un pezzo unico? Altrimenti si sndrebbe ad incastrare tra i due pezzi di legno.Posta una foto così si capisce meglio. P.S. Bel lavoro, complimenti |
costruzione cessna 182 in depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 maggio 09 18:55 |
Costruzione cessna 182 in vetroresina | adrianopusher | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 09 16:48 |
Cerco kit Guillow's Cessna Skyhawh 36'' | galaeta | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 febbraio 07 12:03 |
