21 novembre 05, 16:34 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero che voli anche bene
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
21 novembre 05, 17:07 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Purtroppo come ho scritto prima, non l'ho fatto mai volare. E' stato il mio primo modello autocostruito. L'ho terminato ed appeso al soffitto; ho avuto sempre paura, non l'ho mai portato al campo. Forse perchè essendo la prima creazione non vorrei che si rompesse. Ma appena riesco lo provo: un bel brushless ed una bella elicona e vai, una bomba.
22 novembre 05, 20:02 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: ANAGNI (FR)
un'altra cosa ... visto che per le ali e gli alettoni unisco 2 strati, pensavo di usare per le parti mobili le piccole cerniere che si trovano in commercio, infilandole tra i due fogli, al posto dello scotch... che dite...
23 novembre 05, 09:32 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sui miei modellini in depron, ho sempre messo le cernierine e a parte il fatto estetico, sono a mio avviso affidabili e sopratutto scorrevoli. Goccina d'olio sul pernino, sporcatina in punta di epossidica prima di infilarla e via... semplice,pratico, buono
23 novembre 05, 10:42 | #18 (permalink) Top |
visto che adesso l'apertura alare è di circa 90 cm. che dite se tra i due strati metto un tondino di carbonio per evitare che si muovano toppo e prendano una tendenza verso il basso? però questo modificherebbe il profilo <_<
23 novembre 05, 10:49 | #19 (permalink) Top |
Il profilo a tavoletta lo puoi irrigidire lo stesso. Prendi l'ala, fai al centro una scanalatura di 3 mm per una lunghezza tot che decidi tu e dentro con un po' di bicomponente ci affoghi un tondino in carbonio da 3mm, così non modifichi il profilo. Giusto per rendere più chiara la cosa ti allego foto dell'ala del mio f-15 fatta con questo sistema, quì il tondino è da 5mm Ultima modifica di Harley : 29 giugno 06 alle ore 11:23 |
23 novembre 05, 13:27 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
Io posso dire che su questi modelli i 10g in più sul peso totale danno fastidio poi nel volo. Io ho optato per la filosofia dell'amico Cristiano. Lui usa solo cyano per depron con acceleratore, asciuga in 1 secondo massimo 2. Dopo diversi modelli ho capito che non serve incollare ed irrubostire come se si dovesse montare un 10cc a scoppio. Quindi, niente carbonio nelle ali, solo fili tesi e ti assicuro che l'insieme è comunque robustissimo. Puoi vedere molte realizzazioni ed osservare la ricerca alla leggerezza qui nel sito di Cristiano: http://www.errecipassion.com/ Da notare che lui il suo non è certo uno stile di volo tranquillo.. ciao!
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ |
F15 una semiriproduzione in depron | Naraj | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 12 giugno 07 11:30 |
Semiriproduzione filante e caruccetta!!! | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 17 marzo 07 20:05 |
