| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: Heidelberg (Germania)
Forse qualche altro progettista si e´trovato nel seguente dubbio mentre definiva la superficie alare necessaria per sostenere il peso di un aeromodello tramite la nota formula: P = 0.5 * Densita´ aria * V^2 * S * Coeff. portanza (Kg) (Kg/m^3) (m/s)^2 (m^2) - Il dubbio e´: con gli altri parametri espressi come sopra, la densita´dell´aria da considerare, e´0.125 o 1.25 ? L´ analisi dimensionale fa pensare ad 1.25, ma in letteratura si trovano sempre valori attorno ad 0.125. Il dubbio e´abbastanza cruciale (fattore "10") per il corretto dimensionamento. Grazie in anticipo per i chiarimenti. Giorgio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Le dimensioni sono le seguenti: [kg/m^3]: densità [m^2]: superficie [(m/s)^2]: velocità al quadrato Moltiplicando ti torna una massa [kg] per un'accelerazione [m/(s^2)], quindi una forza. A livello del mare la densità è 1,225 kg/m^3 Comunque ti allego la tabella dell'aria tipo. Saluti
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
| | #3 (permalink) Top |
Mentre tornavo a casa cercavo di dare una spiegazione al valore di densita' che hai postato: 0,125. Credo di aver capito perche'. Il valore che ottieni con quella formula e' quello di una forza, una massa per una accelerazione, che si misura quindi in Newton. Ma visto che le nostre bilance non misurano in Newton ma in kilogrammi FORZA (diversi da kilogrammi MASSA) dovrai dividere il risultato per 10 (meglio 9,81 che sarebbe l'accelerazione di gravita'... ma non facciamo i pignoli! dividi per 10 . In sostanza, usa la formula con le unita' di misura che ti ho dato e poi dividi il risultato per 10, otterrai un'approssimazione della portanza generata da un'ala di superficie "s", che si trova a una certa quota, e quindi una certa densita' dell'aria, che vola a una velocita' "v" e caratterizzata da un profilo con coefficiente di portanza pari a Cl. Se non sono stato chiare, perche' sicuramente non lo sono stato, non esitare a fare domande.Saluti
| | #4 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Napoli
Assumere per la densità dell'aria un valore di 0,125 Kg/m^3 non è altro che una scelta progettistica di sicurezza di notevole importanza. Logicamente stiamo parlando di aeronautica vera. Con tale basso valore si tiene conto sia delle elevate quote di volo che, soprattutto, delle estreme e avverse condizioni naturali di densità in cui un aereo potrebbe trovarsi. Come sappiamo la densità dell'aria è un parametro ipotizzabile, ma umanamente non controllabile. Esso, infatti, è imposto, dettato e modificabile nel tempo e nel luogo solo dalla natura. Quindi nel campo aeromodellistico ipotizzare un valore di 1,25 per la densità va più che bene, ma nel campo dell'aeronautica vera vanno sempre assunti valori estremi........ ne vale la noce del collo ! |
| | #5 (permalink) Top |
Non sono molto d'accordo. Un fattore sicurezza di certo non si tiene conto sulla densita'. La tabella che ho allegato e' un "modello" definito dalla comunita' scientifica per poter effettuare conti che si avvicinano il piu' possibile alla realta'. Se progetti un aeromobile che dovra' volare a una certa quota allora dovrai tener conto della diminuzione di densita', ma per un aeromodello assumere il valore di densita' pari a quello relativo al livello del mare, credo sia la cosa piu' corretta. Moltiplicare per 1,225 o per 0,1225 ti evita di dover dividere per 10 il risultato per ottenere il valore in kilogrammi forza. Un passaggio in meno ![]() Saluti
| | #6 (permalink) Top |
Occhio a come esprimi il peso. Mi permetto di spiegarti la differenza. Come ti dicevo prima, il peso e' una forza quindi va espressa in newton e non in kilogrammi. Quando tu dici "io peso 70 kg" in realta' stai sbagliando. E' la massa che si misura in kg. Tu invece stai misurando una forza, la forza che eserciti sul suolo. Quindi sarebbe corretto dire "io peso 700 newton". Ora, esiste un'altra unita' di misura che non fa parte del sistema internazionale, ed e' il "kg forza". Quando dici "io peso 70 kg", in realta' stai dicendo "io peso 70 kg forza". Da cio' si deduce che 1 kg forza = 10 N. Quindi, quando dici che il tuo modello pesa 1 kilogrammo forza, nella formula, visto che tutti i termini sono espressi nel sistema internazionale dovrai inserire 10 newton. Sono riuscito a confonderti le idee per benino? ![]() Saluti
| | #7 (permalink) Top |
Grazie per i commenti e la tabella. Allora, se assumiamo per un aeromedello elettrico i seguenti dati: S = 0.2 x 1.5 m^2 = 0.3 m^2 densita´= 1.225 kg/m^3 Cp = 0.2 Peso = 1 kg V = (2/(1.225 x 0.3 x 0.2))^0.5 = 5.216 m/s = 18.78 km/h Se la densita´ fosse espressa come 0.1225, la velocita´sarebbe invece : V = (2 /(0.1225 x 0.3 x0.2))^0.5 = 16.6 m/s = 60 km/h In effetti nel secondo caso occorrerebbe una corsa di lancio improbabile per un aeromodello eletttrico in depron ... |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 18 novembre 09 alle ore 23:43 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
il 2 iniziale da dove salta fuori? o il 2 /(0.1225 x 0.3 x0.2))^ serve per calcolare la S dell'ala??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 19 novembre 09 alle ore 13:22 | |
| | #10 (permalink) Top |
| La formula è P = 1/2 * densità * S * Cp * V^2, quindi invertendola il fattore 1/2 diventa il 2 di cui dici.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
| Bookmarks |
| Calcolo della spinta di un'elica | Capitano Nemo | Aeromodellismo | 10 | 25 settembre 12 17:53 |
| Calcolo della Convergenza | Superale | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 10 luglio 08 21:03 |
| Calcolo della spinta | uullxx | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 11 aprile 07 13:25 |
| Formula per il calcolo della spinta rotore? | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 marzo 07 23:46 |
| Software o Formule per calcolo brushless / elica | matteone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 marzo 07 14:02 |
