Discussione chiusa
Vecchio 19 novembre 09, 00:55   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-07-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
La massa e' sempre la stessa... luna... terra... o dovunque sia... ma una persona che sulla terra pesa 70 kg forza, sulla luna pesera':
70 kg massa x 1,622 m/s^2 = 113,5 newton
Perche' mi fai questa domanda? sono stato poco chiaro prima? Provo a rileggere...tutto e' possibile!
Semplicemente sondavo la tua preparazione.
Hai le idee chiare in fisica. Bravo
Depron.Bis non è collegato
Vecchio 19 novembre 09, 12:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato
Vecchio 19 novembre 09, 12:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
uhm. la domanda si fa interessante.... le risposte.. sono un po lacunose..... almeno per me..che sono gnorante.. con la 3za media scolastica passata a fatica!!
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non è collegato
Vecchio 19 novembre 09, 13:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Al suolo e a condizioni normali di temperatura e pressione ogni metro cubo di aria ha una massa di 1,225 kg, quindi la densità dell'aria da usare per le condizioni degli aeromodelli è 1,225 kg/m^3. Però se usi la densità in chilogrammi al metro cubo, la velocità in metri al secondo e la superficie in metri quadrati, alla fine ottieni un valore per la forza di portanza che è espresso nell'unità di forza del Sistema Internazionale delle unità di misura, cioè il Newton. Una massa di un chilo sulla Terra pesa quasi 10 Newton.
Per invertire la formula e trovare la velocità a cui è necessario muoversi attraverso l'aria per sostenere il volo bisogna quindi esprimere il peso del modello (non la sua massa) in Newton, e usare come densità 1,225 kg/m^3. Vengono fuori circa 60 km/h con i valori dati, che possono sembrare tanti per un lancio a mano (non sempre è vero, il mio amico Thomas lancia il mio modello da F3J alla velocità di 55 km/h, misurati con un pitot) ma c'è da dire che il valore Cp di 0,2 che è stato ipotizzato è piuttosto basso, tipico del volo veloce. Un valore più realistico per il volo lento potrebbe essere 0.5, naturalmente bisogna che il modello sia trimmato per l'incidenza che fa generare al profilo questo Cp desiderato.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato
Vecchio 19 novembre 09, 13:18   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Raytheon Visualizza messaggio
Grazie per i commenti e la tabella.
Allora, se assumiamo per un aeromedello elettrico i seguenti dati:
S = 0.2 x 1.5 m^2 = 0.3 m^2
densita´= 1.225 kg/m^3
Cp = 0.2
Peso = 1 kg
V = (2/(1.225 x 0.3 x 0.2))^0.5 = 5.216 m/s = 18.78 km/h
Se la densita´ fosse espressa come 0.1225, la velocita´sarebbe invece :
V = (2 /(0.1225 x 0.3 x0.2))^0.5 = 16.6 m/s = 60 km/h
In effetti nel secondo caso occorrerebbe una corsa di lancio improbabile per un aeromodello eletttrico in depron ...
non mi sono chiari alcuni passaggi.. perdonatemi...
il 2 iniziale da dove salta fuori? o il 2 /(0.1225 x 0.3 x0.2))^ serve per calcolare la S dell'ala??
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 19 novembre 09 alle ore 13:22
Vecchio 19 novembre 09, 13:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frank
La formula è P = 1/2 * densità * S * Cp * V^2, quindi invertendola il fattore 1/2 diventa il 2 di cui dici.
Vecchio 19 novembre 09, 13:28   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
quello che scrive frank e' sostanzialmente corretto, in alcuni testi si legge 0.12.. perche' sono kg/cm3 una volta ognuno scriveva come gli era piu' comodo, nel SI si deve utilizzare kg/m3 come unita' di misura della densita' e di conseguenza tutte la altre grandezze in gioco dovranno avere le loro unita' nel SI e vedrete che tutto torna!
purtroppo le misure anglosassoni hanno infettato nel corso degli anni, solo da poco si ha la cultura del "tutto uguale per tutti"...
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato
Vecchio 19 novembre 09, 13:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
io avrei fatto 0.5*densita*s*cp*V^2..
erro???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 novembre 09, 13:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
Ti ringrazio, ma 0.12 kg/cm^3 è troppo per la densità dell'aria (120 grammi al cm^3, 100 volte più della densità dell'acqua). E non è una misura anglosassone, altrimenti sarebbe stato qualcosa come once per piede cubico.
Vecchio 19 novembre 09, 13:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di frank
erro???
E' uguale, 0.5 = 1/2, no?
Discussione chiusa
Calcolo della spinta di un'elica Capitano Nemo Aeromodellismo 10 25 settembre 12 17:53
Calcolo della Convergenza Superale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 10 luglio 08 21:03
Calcolo della spinta uullxx Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 11 aprile 07 13:25
Formula per il calcolo della spinta rotore? MPS78 Elimodellismo Motore Elettrico 1 31 marzo 07 23:46
Software o Formule per calcolo brushless / elica matteone Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 marzo 07 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
