![]() | #1 (permalink) Top |
User | costruzione Tribute 36 in depron
ciao a tutti!come da titolo ho intenzione di costruire in depron il tribute 36,che vedendolo volare a scoppio(ce l'ho ma e' da riparare) devo dire che e' proprio un bel modello.l'idea e' questa: centine in poliuretanico blu,rivestimento dell'ala in depron 3 mm,longherone scatolato formato da due listelli in balsa da 6mm e unito tra centina e centina con altro depron da 6mm. la fusoliera e' banale,come nell'originale faccio due faccie uguali di depron da 3 o da 6 e rinforzi interni tra una faccia e l''altra sempre in depron(e in balsa nelle parti dove c'e' bisogno di piu robustezza). alettoni,elevatore e timone depron da 6mm(con eventuali rinforzi). Non avendo mai costruito un'ala con il depron come rivestimento non ho idea su come ottenere la curva sul bordo d'entrata...consigli? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
ehm..mi auto rispondo http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html ....consiglio,quando cercate qualcosa,cercate con google,tanto sempre su baronerosso finite,però e' piu precisa la ricerca ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao! ti ho risposto sulla questione della piega. Stai lavorando bene! complimenti. Dove prevedi di mettere i servi per gli alettoni?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #7 (permalink) Top | |
se devi fare le cose complicate tanto vale usare il legno! per poi rivestire di carta seta (modelspan) o termorestringenti. Rivesti in depron, avrai anche un rivestimento che da solidità alla struttura. se rivesti in altro, guadagni peso ma la tua ala sarà estremamente fragile con problemi soprattutto torsionali. A mio avviso non conviene complicarsi la vita. se vuoi risparmiare un po di peso puoi togliere la parte della centina posteriore al longherone, ne lasci una si e una no.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
Tribute 36-->Tribute 36 depron! | grattila | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 ottobre 09 20:49 |
idee per costruzione in depron | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 ottobre 08 01:23 |
Costruzione: Depron + vinavil | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 27 settembre 07 13:30 |
costruzione biplano in depron!! | miccel | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 febbraio 05 18:50 |
costruzione 3DX in depron | sub1812 | Aeromodellismo | 3 | 20 settembre 04 09:24 |
