![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo stirolo e praticamente una sostanza del polistirolo, sapendo ch ela resina poliestere schiogli il polistirolo... inoltre e dannoso per inalazione Stirene - Wikipedia comunque l'ho usato in qualche occasione, sia perche costa molto meno del gelcoat epoxy, sia perche non avevo altro sottomano, e grandi problemi non ho avuto, l'unica cosa che so e' quella di non creare uno strato liscio, ma di fare uno strato come dire .. poroso, o a onde, in modo che la stampata possa legare meglio.. l'ideale sarebbe una carteggiatina prima di laminare (in uno stampo femmina?? ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
![]() | Citazione:
grazie e ciaooooooooo | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se lo compri nei negozi dedicati tipo shaller, non credo dovresti preoccuparti , poiche dubito fortemente che tenga prodotti non idonei, ma se acquisti su e-bay bay bay.. oppure on line a caso... forse qualche prova prima.. meglio falra su pezzi di recupero.. o di scarto..
![]() | #46 (permalink) Top |
ultima info sul gel coat si parla di 2% di indurente, io pensavo che per 100gr di gel coat si doveva aggiungere 2gr di indurente, ma ho un dubbio forse la dose va fatta in volume e non in grammi, cioè 100ml di gel coat 2ml di indurente, quindi se fosse cosi come faccio a misurare i due ml di indurente e i 100ml? per i 2 ml posso usare una siringa, ma per i 100 ml non ho recipienti graduati!!! aiutatemi!!! poi che percentuale di colorante posso mettere nel gelcoat? |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
che tipo di coloranti posso mettere nel gelcoat? | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
infatti per dosare l'induritore i professionisti usano una bottiglia simile al "biberon" che si usava una volta nel vvc per fare il pieno, con sopra una specie di siringa graduata. si schiaccia la bottiglia e il catalizzatore va nella siringa graduata (in cc). a differenza dell'epoxi che se sbagli le dosi rischi di buttare il lavoro, con la poliestere più ne metti di cata e più veloce è la reazione (senza esagerare però)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
come li stampo i progetti? | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 novembre 08 16:26 |
stampo per vetroresina... | hivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 agosto 08 13:11 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
verniciatura da stampo | vpalone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 luglio 04 14:13 |
