![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #32 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
e lo usano per le cose industriali dove non si sa bene il cliente quale livrea vuol fare, pertanto li fanno tutti con il gelcoat bianco, cosi uno poi sopra ci vernicia come meglio crede.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Ricoro di aver letto da qualche parte che per i loro modelli, tutti rigorosamente verniciati in stampo, prevedono un tempo massimo per verniciare lo stampo (ad aeropenna da parte di gente veramente bravissima) di 20 minuti, altrimenti la vernice rischia, a laminazione terminata, di staccarsi con facilità. Posso capire i 20 minuti per verniciare un semistampo con strisce o schemi abbastanza semplici, ma in casi come questo non saprei neanche da che parte cominciare: ![]() ![]() P.S. loro non usano gelcoat. La laminazione è: vernice fibra da 80 airex fibra da 30. sottovuoto
__________________ Fly Low! | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come detto il gelcoat serve a rendere "presentabile" la fusoliera, non so se hai mai visto una fuso senza gelcoat.. non e' un bel vedere.. (a parte al professionista che apprezza il vedere la trama interna) commercialmente e "bruttina" il gelcoat copra anche molti problemi legati alla laminazione, qualche bolla di aria, nascosta c'e sempre, il gelcoat facendo strato di circa 0.2-0.4mm fa si che non si noti, soprattutto nelle lavorazioni dove la velocità di esecuzione dev'essere elevata, nella fusoliera stampata a casa, volendo si ah tutto i ltempo di cercare i microdifetti e eliminarli.. se poi esce un forellino pace!!.. si provvede dopo con stucco e ripassatina di vernice..ecc.. ma per avere un 'ottima finitura. serve uno stampo perfetto! se ci fosse anche solo mezzo capello rimarrebbe impresso nella resina! inoltre lo stampo deve chiudersi perfettamente altrimenti rinamen una cucitura accessiva, e da ritoccare.. ma se hai verniciato.. non puoi ritoccare troppo.. senno vanifichi la fatica.. della verniciatura in stampo. spero sia chiaro tutto il discorso.
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io lamino sempre a vernice secca. finora non ho avuto problemi. pe ri tempi di verniciatura, hai mai visto i verniciatori con le bombolette per strada quando fanno le festepaesane?? ti fanno dei disegni bellissimi in 2 minuti..
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() Per quel che riguarda la vernice, sono d'accordo che dipenda dal tipo usato. In passato ho fatto delle ali e pianetti in stampo, verniciavo con la nitro e laminavo con vernice ben secca. Mai avuto segni di delaminazione. Probabilmente loro usano delle bicomponenti a rapida essiccazione tipo isofan o similari. In ogni caso neanch'io ho mai usato gelcoat e le parti uscivano quasi perfette. Naturalmente lo stampo era tirato a specchio e come ho detto la fibra a contatto era abbastanza leggera per cui la grana del tessuto non si notava minimamente.
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
qualcuno sa dirmi le caratteristiche del gel coat poliestere per laminazione successiva con epoxy? chi dice che deve avere la paraffina chi mi dice che non deve avere lo stirolo, qualcuno può illuminarmi? grazie |
come li stampo i progetti? | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 novembre 08 16:26 |
stampo per vetroresina... | hivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 agosto 08 13:11 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
verniciatura da stampo | vpalone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 luglio 04 14:13 |
