17 novembre 09, 14:08 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Si può anche fare se ti va bene un solo colore uniforme, la bomboletta (o la pistola) è forse più pratica.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
17 novembre 09, 14:35 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Un mostro!
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 Ultima modifica di pellikano : 19 aprile 12 alle ore 17:32 | |
17 novembre 09, 14:39 | #23 (permalink) Top |
User | pensavo..se si da la prima mano.. col colore trasparente.. poi si possono applicare con gli adesivi le mascherature.. senza timore che queste si stacchino
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
17 novembre 09, 15:37 | #24 (permalink) Top |
| Ma allora non si può iniziare direttamente col gelcoat trasparente?
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
17 novembre 09, 15:44 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
devo fare delle prove... le faro' sul prossimo mach1 che stampo, ormai il primo ha gia la base verniciato tutto bianco..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
17 novembre 09, 18:01 | #28 (permalink) Top |
User |
Quindi se ho capito bene utilizzando le bombolette in spry x verniciare nn metti il gel-coat, ma dopo la verniciatura applichi gli strati d fibra e resina??? Il gel-coat nn serve solo x avere delle finiture superficiali migliori??? Facendo cosi' si ottiene una finitura peggiore...
17 novembre 09, 18:42 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più è liscio lo stampo meglio viene la verniciatura. Ti segnalo un thread su RCGroups per avere un'idea. Vedrai degli stampi lucidissimi e la conseguente eccellente verniciatura. Artist F3F, F3B made in Korea - RC Groups
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
17 novembre 09, 19:07 | #30 (permalink) Top |
User |
Direi che sono riusciti ad ottenere delle ottime qualita' superficiali...quindi meglio si fa il negativo e migliori risultati finali si otterranno ok...ma ora mi sorge un dubbio ( e so che sto x fare una domanda stupida) a cosa serve usare il gel-coat se ottimi risultati li ottengo facendo al meglio il negativo e se posso usare spry x effettuare la verniciatura al posto del gel-coat con i coloranti??? ( questo lo dico in base alle cose che ho letto in questa conversazione)
come li stampo i progetti? | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 novembre 08 16:26 |
stampo per vetroresina... | hivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 agosto 08 13:11 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
verniciatura da stampo | vpalone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 luglio 04 14:13 |
