16 novembre 09, 18:51 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso se il produttore della resina è serio nella scheda prodotto mette anche con cosa può essere verniciato il laminato.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
16 novembre 09, 18:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
16 novembre 09, 20:45 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
| Non mi sono "capito"...
Scusate, ma bisogna 1 dare il distaccante sullo stampo 2 verniciare lo stampo sopra al distaccante 3 laminare l'ala Sono queste le fasi?
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
16 novembre 09, 20:56 | #14 (permalink) Top |
| Naturalmente sì: il distaccante deve essere l'unica cosa a contatto diretto con lo stampo se vuoi estrarre il manufatto. A contatto con il distaccante deve essere, dall'altro lato, quello che diventerà lo strato esterno del manufatto, cioè la vernice. E sulla vernice (anzi, "sotto" se pensi al manufatto finito) ci va tutto il resto.
16 novembre 09, 21:19 | #15 (permalink) Top |
User |
io do la cera, e quando la cera e' asciutta, do' una prima mano leggera di vernice da bomboletta (ma anche bicomponente se ne ho) quando questa e' asciutta, allora do la vernice in modo piu consistente, ma comunque sempr ein almeno 3 mani.. alcune vernici da bomboletta tendono a fare come l'olio nell'acqua..e non vanno bene .. nel caso, non possiate farne a meno.. datene una mano leggera per volta.. fino a coprere tutto.. (le prima mani fanno da aggrappante quindi non serve siano coprenti) io uso la vernice sparay a base acrilica.. e mi son sempre trovato abbastanza bene (lucida o opaca poco importa tanto prende il lucido dello stampo se c'e.. e comunque poi a laminazione avvenuta e fuso estratta devi comunque spesso dare qualche grattatina e ritocco, e pertanto il trasparente sopra ci vuole comunque.. la laminazione va fatta a vernice asciutta.. o almeno io la faccio cosi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 novembre 09, 21:25 | #16 (permalink) Top | |
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
16 novembre 09, 21:36 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
volevo provare a mettere le scritte.. sopra alla cera.. e qualche adesivo o righina e poi resinare.. dovrebbe venire tutto senza scalini.. ma non ho mai provato..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 novembre 09, 22:16 | #18 (permalink) Top | |
Gli ho domandato come si fa ma non ci avevo capito niente. Eppure è complessa. Beh, l'ha fatta uguale! Ad esempio quei modelli tipo Beryll che sono verniciati con pochissima vernice, anzi dice che sono inchiostri, come funzionano?
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 Ultima modifica di pellikano : 19 aprile 12 alle ore 17:32 | |
16 novembre 09, 23:17 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
magari sapessi fare livree cosi elaborate!!.. ma quasi certamente usano un aeropenna.. o aerografo..
17 novembre 09, 13:54 | #20 (permalink) Top |
User |
Scusate la mia ignoranza sul discorso...ma mi sembra di aver capito che usate bombolette spry x fare le colorazioni...girando x cercare informazioni mi è sembrato di capire che esistono coloranti x gel-coat no? Quindi credevo che la verniciatura si facesse con il gel-coat colorato e non con bombolette...
come li stampo i progetti? | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 novembre 08 16:26 |
stampo per vetroresina... | hivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 agosto 08 13:11 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
verniciatura da stampo | vpalone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 luglio 04 14:13 |
