Vecchio 10 novembre 09, 23:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Effettivamente è poco più lunga dell'ala del blizzard.
Però per la fuso rimane sempre il problema di fissarla all'ala.
Va incollata dopo opportuno scasso. Ovviamente con il clettamento previsto da progetto. stampa il pdf su carta e avrai la tua fusoliera bella e pronta precisa. Tagli con polistirene blu, rifinisci. svuoti il minimo indispensabile. incolli l'ala da sopra con PU e due pioli di legno in verticale oppure con piolo frontale e due viti dietro.., ma non mi piace molto..
Nle sito parla di provarlo senza ballast e poi con ballast. Non ho capito come fa a toglierlo dal tubo che è annegato dentro l'ala. Col francese ce sgnoccolo poco, anzi, nulla.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di ranox : 11 novembre 09 alle ore 00:00
Vecchio 10 novembre 09, 23:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
sto cacchio de gugle.. guarda qui il primo risultato:
Alain Zutter az2004 - Cerca con Google=
Robbè
PS: Il sito giusto è il quarto epp concept.
EppConcept - Le planeur en Open Source
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 novembre 09, 00:08   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Epperchè? quattro belle linguette di compensatino (due per ala) che si sovrappongono e, attraversate da due viti bloccano l'ala sulla fusola..... (anche perchè se non fai le ali divisibili ti scordi il ballast variabile......)...
Vecchio 11 novembre 09, 00:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
A Ce.. sai quanti atterraggi in pendio durano le linguette di compensatino? Se durano 3 volte te pago na cena.
Le due semiali, in caso, le unisci benissimo con il nastro. é il fissaggio alla fusoliera che è problematico. A meno di non fare una fusoliera in fibra e svuotarla poi dentro col diluente, rinforzarla come merita e via. a qul punto manco serve più il ballast...
Per il ballast: pallini di piombo e tappetto del tubo porta ballast da un lato. basta un forellino sotto l'ala, chiuso per estetica da scotch, per toglierlo e metterlo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 novembre 09, 00:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
So arrivato primo!
Io sono per farla divisibile,a livello di occhio poi il massimo sarebbe come ho detto con la fuso in mezzo alle ali.
Robbè
La fuso è semplice da fare,pensavo di sagomarla così com'è sul progetto con anche la forma del profilo che diventa il karman.
Fibrare la fuso dopo averla rifinita?Tanto se c'è da aggiungere tutto quel peso come ballast...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 00:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
ma questo lo hai visto?
fai come fa lui, mi sa che è la soluzione migliore.
Robbè -SPENG®
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 novembre 09, 00:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Robbè -SPENG®
Si,l'ho visto e l'ho letto.Ci ha messo due dadi a griffa.
Ma fusoliera così proprio non mi piace...
Vabbè intanto faccio lo scasso per il longherone in carbonio e per il ballast che ci vanno di sicuro.
Vecchio 11 novembre 09, 10:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Se rivesti l'ala col tanganica il ballast (co relativo tuBo) nun serve
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 novembre 09, 10:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Robbè
Però una baionetta in carbonio per il troncone centrale la metto...non sia mai che ci devo saltare sopra per qualche motivo!
Ps.Non ho ancora fatto nulla,ma sta venendo bene!
Vecchio 11 novembre 09, 11:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
aò.. da progetto devi mettere il tubo in carbonio da estremità ad estremità.. fai lo scasso col saldatore e la riga metalica, ci butti il tubo dentro e riempi co le micropalle resinate. carteggi, fibra, tanganica e fine.
Niente ballast, ne altro..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Tutt'ala si o no? MarcAntonio Categoria F3K 226 24 dicembre 09 18:18
tutt'ala cobra73 Aeromodellismo Alianti 3 27 ottobre 08 19:10
aiuto tutt'ala usbanomanias Aeromodellismo Principianti 2 01 aprile 06 00:05
Tornado tutt'ala Creative Aeromodellismo Principianti 8 27 marzo 06 17:04
Tutt'ala Brushless .... Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 12 19 dicembre 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
