![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oppure pistola termica e stagno
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2009
proverò a fare come dici... | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Metti due servi Fai prima, hai un controllo migliore degl alettoni
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
In pratica ti fai due piccole scatoline in balsa dura con le misure interne del servo e le fissi tra centina e longherone, finito! A quel punto ti ritrovi con i rinvii corti e belli dritti dal servo alla squadretta. Veramente, l'unica cosa da fare sono quattro listelli di balsa dura da incollare e far passare i fili dei servi attraverso le centine, con una proluga, fino al centro dell'ala. | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
cerchi queste e ti passa la paura ![]() ![]() sono dei coperchi con il portaservo incorporato, ti basterà applicare due traversine tra le due centine per irrigidire e poter applicare le viti che fisseranno in coperchio per far passare i fili prendi un foglio di carta arrotolalo e facci un tubo largo quel tanto che basta per farci passare la spinetta. ciao Ruggero" | |
![]() | #49 (permalink) Top |
User |
Di Gladiator ne ebbi 3 Solo nel primo misi un solo servo nell'ala. Questo aveva un senso 20 anni fà , quando il costo di un servocomando era alto. Oggi facendo un rapporto tra facilità di istallazione, riduzione giochi tiranteria squdrette ecc, e costo di un servo standard,non ha più senso l'istallazione di un solo servo
Disegni GLADIATOR OLIMPIC | Mariomod | Aeromodellismo | 1 | 05 marzo 07 15:52 |
Baricentro Stits Playboy Olimpic | plati | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 novembre 06 04:15 |
Gladiator Olimpic | Patch | Aeromodellismo Principianti | 29 | 18 gennaio 05 22:32 |
Cerco Disaego GLADIATOR della Olimpic | Bunny_71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 dicembre 04 20:38 |
