![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per l'alifatica prova la Great Planes
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2009
ciao a tutti,allora ieri sera ho montato il piano di quota l'ho ricoperto con balsa e tutto ok devo dire ora,il comando è formato da un pezzo unico che ha lo stesso spessore dei listelli che formano il contorno del piano. una volta che ho ricoperto con la balsa,il comando mi risulta piu sottile di 3 mm(lo spessore dei due strati di balsa)è giusto cosi o devo ricoprire anche quello per far si che abbiano lo stesso spessore? |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi accompagnerai leggermente con un tampone e carta vetrata la parte finale del piano di quota
![]() | #24 (permalink) Top |
ok allora il piano di quota e il comando li ho terminati,ho fatto anche gli scassi per le cerniere e il comando si muove senza attriti nei prossimi giorni inizio l'ala e qui credo che mi toccherà chiedere aiuto spesso. purtroppo per il momento non ho da fare le foto (devo rimediare ancora la macchina digitale) |
![]() | #25 (permalink) Top |
allora ho un bubbio ma senza foto lo so che è complicato spiegare ma vabbè ci provo.....allora ho preso le 20 centine e le ho sagomate per bene con la cartavetrata...dunque le prime 4 dovrebbero avere lo scasso per il longherone piu largo perchè dovono incastrarsi anche con il diedro solamente che quelle che ho io sono tutte uguali!! seconda cosa,non capisco come la prima centina deve essere montata visto che il longherone ha 9 scassi ma le centine sono 10 per ogni semiala,cosi come il bordo d'entrata...in pratica 2 centine dovrebbero statare insieme ma non ci sono gli scassi sia nel longherone sia nel bordo d'entrata chiedo scusa e pazienza |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Ciao bombardino, vado a memoria visto che sono passati due anni da quando ho montato il mio GladiatorII che per giunta era anche modificato in alcuni particolari da "Rupa" che lo aveva interamente riprogettato. Se non sbaglio il gladiator ha il longherone in balsa da 3mm e una piccola baionetta in compensato (da 3 o da 4) che viene posizionata a contatto con il longherone, sovrapponendosi per la lunghezza delle prime tre centine. Noterai che il longherone destro presenta sul lato che si unirà al sinistro un piccolo scasso, è li che si posiziona la centina C1. Attenzione in quanto il diedro alare farà si che, se tutte le altre centine andranno montate perpendicolari al piano di lavoro, per la prima centina invece, dovrà presentare un leggero angolo (esattamente la metà del diedro alare) in modo tale quando unirai le due semiali e le due centine C1 andranno a contatto tra loro, combaceranno sovrapponendosi perfettamente. Scusami se non fossi stato chiaro e ricorda il link: IL PRIMO MODELLO quì hai la guida passo/passo dal primo pezzo all'ultimo, veramente utile. Ciao, Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" |
![]() | #27 (permalink) Top |
vedrò di rimediare una macchina digitale perchè a mè il longheroni sembrano identici non cè un destro o un sinistro quel link lo bella che consumato,ma il problema che riscontro non trova suluzione con le foto che ci sono li |
![]() | #28 (permalink) Top |
Dai un'occhiata alle foto della mia ala, nella prima foto (in alto a dx) si intravvede il longherone in balsa da 3mm e il dente dove incastrerai la prima centina, il taglio sulla giunzione dei due longheroni avrà un leggero angolo per poter formare, una volta uniti, l'angolo di diedro. La prima centina verrà assemblata quindi non perpendicolare al piano di appoggio come le altre ma leggermente angolata trasversalmentetanto da aderire perfettamente alla sua gemella sull'altra semiala una volta unite le due. nelle successive foto dovresti capire ancora meglio questo aspetto. PS: tieni presente che le differenze che vedi sono dovute al fatto che il progetto di Rupa era modificato per accogliere due servi alari e i due perni anteriori per fissare l'ala con due viti in nylon. Ciao, Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" Ultima modifica di maverick 68 : 12 marzo 17 alle ore 00:37 |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
qui c'è davvero molto per soddisfare la propria sete .. di gladiator !!! Circolo Aeromodellisti Guidonia - Downloads ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
Disegni GLADIATOR OLIMPIC | Mariomod | Aeromodellismo | 1 | 05 marzo 07 14:52 |
Baricentro Stits Playboy Olimpic | plati | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 12 novembre 06 03:15 |
Gladiator Olimpic | Patch | Aeromodellismo Principianti | 29 | 18 gennaio 05 21:32 |
Cerco Disaego GLADIATOR della Olimpic | Bunny_71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 dicembre 04 19:38 |
