![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
![]() ....scusa, ma non gliel'ho fatta ![]() ![]() ....prova ad usare la funzione "Cerca"....se ne è parlato fino alla nausea ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
ciao, ti devi procurare il filo quello che serve per fare i telai per le api, in un comunissimo ferramenta. adesso non mi ricordo come si chiama, ma nn usare il rame! per quanto riguarda l'alimentazione io con un raddrizzatore da 12 v e 6 ah ci alimento un archetto di circa 80 cm!
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Sarebbe meglio del filo al nichel-cadmio che viene usato dalle aziende che lavorano il polistirolo.Ha una controindicazione però,costa una follia.Percui se magari vicino a te trovi un azienda che fa lavorazioni con il polistirolo,tipo rivestimenti per l'edilizia per intenderci,potresti vedere se te ne danno un pezzo.Spero di esserti stato utile,ciao Franco. P.s.E' filo al nichel-cadmio anche quello delle resistenze delle stufette elettriche.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Dal ferramenta puoi trovare le matassine di acciaio armonico da 0,25 0 0,30. Vuole un po' più di corrente del NichelCromo (filo da resistenze elettriche) e tende ad ossidarsi ma con quello che ti costa puoi cambiarlo ogni volta che ti metti a tagliare.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2009
Non sono espertissimo, ma fino adesso ho tagliato con filo dei phon, che taglia dritto, basta stare attento quando lo stendi, io faccio piano piano con un cacciavitino.ho due archetti uno da 30 cm e uno da 80 che alimento a 12 o 24 Volt che poi vario di intensità con un variatore di tensione, poi vedi durante il taglio ti regoli tu.
__________________ http://www.gavjesi.com/home.htm |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prendi un cacciavite del diametro della spira della resistenza,lo infili come se fosse l'anima della resistenza,e la "srotoli". Viene bella dritta e tagla perfettamente ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo caldo si incurva | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 26 gennaio 09 06:59 |
Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 12:40 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
