Vecchio 10 novembre 05, 23:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Ciao a tutti...
Ho visto su alcuni alianti un sistema che praticamente invece di avere gli alettoni, cambiano l'angolo del profilo inclinando tutta l'ala.....
Non so come si chiami questo sistema, ma volevo sapere che vantaggi/svantaggi ci sarebbero usandolo su modelli deiversi tipo magari un cap 232 o un fun fly... E' possibile???
Da quello che ho capito lo usano sugli alianti perche' questo sistema non cambia il rendimento del profilo come invece succede con gli alettoni....
Di piu' non so....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 00:28   #2 (permalink)  Top
UPPPP!!!!!
Vecchio 11 novembre 05, 01:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Si chiama WINGERON.
I vantaggi potrebbero essere quelli di un profilo più pulito (senza fessure), minimi spostamenti angolari e... tc.
Le due ali possono essere azionate in modo differenziale, come alettoni, o nello stesso verso come l'elevatore; in questo caso il sistema si chiama PITCHERON, se non sbaglio.
Se usi queste due parole su un motore di ricerca, troverai molti link interessanti.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 novembre 05, 10:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Perfettamente! E' un sitema interessante ma ne risente un po' la resistenza dell'ala a livello di baionetta centrale (c'è tutto il sistema di rotazione).
La resistenza del sitema rispetto agli alettoni è minore e si ottengono alianti con roll-rate incredibili. Ma sembra che siano da regolare mooolto precisamente prima di volare bene.
Alcuni modelli sono il pixel, lo shrike e l'elf.
http://www.skykingrcproducts.com/rcplanes/...elson_kits.html
http://www.airtech-rc.com/modelesreduits/eng/pixel.html
Prima o poi ne voglio uno.
Domandona: ma se prendiamo un wingeron e ci mettiamo un elevatore full moving......
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 novembre 05, 11:29   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma non si chiamava rotowing?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 11:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
No, quello serviva a lavare i pavimenti... credo.
@29: se metti anche l'elevatore, fai i looping puntiformi!
Ma se fai muovere le superfici nello stesso senso, avrai movimenti verticali col modello sempre orizzontale... miscelando bene i movimenti.
P.S.: DoC, il rotowing mi sembra fosse l'ala rotante(lungo il proprio asse) tipo quella dei 'colibrì', giocattolini di qualche anno fà (tu forse non eri nato). Erano grosso modo degli aggeggi, non ricordo se a forma d'uccello, con un asse di fil di ferro a mo' di longheroni, intorno al quale ruotavano due semi ali di plastica leggermente curvate ad S. Il tutto legato ad un filo a mo' d'aquilone, si sollevava grazie alla portanza sviluppata dalla rotazione delle ali.
Questa è una lezione di storia! Sei in debito.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 novembre 05, 12:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Per completare la citazione storia, era proprio a forma di uccello ed era prodotto dalla Quercetti!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 12:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Quella era la rotowash.
Non ricordo se chiamassero così, ma in gioventù ne avevo uno che ho usato sulla spiaggia di Iesolo, fino a quanto non ho perso le ali in volo.
Erano divertenti da usare, anche se a volte ci si incrocia i fili con i piloti vicini (troppo).
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 12:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Era il nome usato da Aviomodelli per lo stesso sistema, adottato sulle prime versioni del Grone se non sbaglio.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 12:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
E così abbiamo scoperto le carte e i 'vegliardi' son venuti fuori!
icsunonove, hai dimenticato la '/' (barra) nel nick?!
Ciao, Piero.
Che modello è?? Nome? kitaro Modellismo 8 20 gennaio 08 06:07
Chiamiamoli con il loro nome... shezan74 Elimodellismo Principianti 0 30 novembre 07 16:35
Nome di questo elicottero Danpis Elimodellismo in Generale 12 04 ottobre 07 00:24
Il nome di questo elicottero Danpis Modellismo 5 04 ottobre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
