05 novembre 09, 21:58 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Vi osserverò da fuori in quanto ho basi solo su Powercad che lavora solo con Mac . Complimenti per l'iniziativa. Attenti a Doc ... sembra un secchione , ma è un casinista in classe !!! Buon lavoro a tutti
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
05 novembre 09, 22:13 | #52 (permalink) Top |
User |
io consiglierei (ma qua il professore ci dara la sua opinione conferma smentita bacchettata) di mettervi i comandi del 3d su una barra strumenti, io per esempio l'ho messa di lato a dx dove ho gli snap, cosi al posto di diventare matto a cercare le varie opzioni nei menu, vado sullab barra strumenti, e man mano ch epasso sopra alle icone lui mi dice che comando e'.. una volta identificata l'icona che ci serve, il lavoro diventa piu scorrevole..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
05 novembre 09, 22:15 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
05 novembre 09, 22:25 | #54 (permalink) Top |
UserPlus |
Dunque: allego sachermata di cosa mi dice dopo aver lanciato il comando 3D Rotate ed aver selezionato gli oggetti.... Di opzione X manco l'ombra. @Gatto...: i menù grafici sono una scorciatoia... meglio sapere prima dove andarli a prendere i comandi....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
06 novembre 09, 08:04 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Brescia
| Corso CAD 3D
Ciao a tutti, vedo che sieste stati bravi! ttcorse: la linea che hai tracciato non è corretta perchè gli scassi sulle ordinate non sono distanze uguali rispetto all'asse longitudinale, devi tracciare una linea che collega un'ordinata con quella successiva. Per creare i listelli di collegamento delle ordinate non si usano le linee ma un altro comando che vedremo stasera. DoC: l'immagine che hai postato è un messaggio che autocad ti da perchè il file che ho postato è stato fatto con Autocad Civil 3D (una versione specifica per la progettazione stradale), la mia versione crea oggetti ARX che il tuo Autocad non apre e sostituisce con della normale grafica (il messaggio dice questo). Il comando sottrai va eseguito con una ordinata per volta altrimenti crea un solido unico tra tutti gli elementi che selezioni, secondo me non ha senso creare un unico oggetto per poi separarlo; con il comando ruota3D non ti compaiono le opzioni di selezione degli assi perchè hai a video la possibilità di selezionarli: i tre cerchi colorati che vedi rappresentano i 3 assi (x=verde y=rosso z=blue) quando esegui il comando basta selezionare uno dei tre assi con il puntatore (quando ti avvicini ad un asse viene evidenziato). gattodistrada: nel tuo disegno c'è un errore di posizione dell'ordinata C (è troppo bassa); l'utilizzo delle barre degli strumenti è sicuramente una soluzione più veloce per eseguire i comandi, io vi ho fatto usare i menù a tendina perchè così capite la differenza tra comandi di disegno e di modifica. Se poi vuoi essere più veloce puoi utilizzare le scorciatoie di autocad che ti permettono di richiamare i comandi da tastiera (l=linea, c=cerchio, sot=sottrai ecc.) basta un pò di abitudine, se vuoi essere ancora più veloce puoi utilizzare 2 monitor (se la tua scheda grafica te lo permette), su un monitor lasci solo l'area di disegno senza nessuna icona e le barre degli strumenti le sposti sull'altro monitor (questa è una opzione di windows che consente di collegare più monitor contemporaneamente, io per esempio ne uso 3) Spero di aver chiarito i vostri dubbi. Ciao ciao. P.S. ma tutti gli altri partecipanti dove sono finiti? |
06 novembre 09, 08:55 | #58 (permalink) Top |
| Corso CAD 3D
Un altro piccolo suggerimento. L'utilizzo delle barre degli strumenti è sicuramente molto comodo per disegnare, ma se utilizzate tutte le barre vi resta un'area di disegno grande come un francobollo. Autocad è un software complesso ma ricco di scrociatoie e trucchi, come ho già detto molti comandi possono essere digitati da tastiera con una abbreviazione del nome, per quanto riguarda gli snap ad oggetto possono essere selezionati cliccando il pulsante centrale del mouse, che secondo me è la soluzione più veloce e vi consente di avere a video una barra degli strumenti in meno. Se cliccando il pulsante centrale del mouse non vi appare la lista degli snap ma autocad esegue lo "zoom pan" dovete cambiare una variabile di sistema di autocad. Alla riga di comando digitate: modivar viene richiesto il nome della variabile digitate mbuttonpan viene richiesto il nuovo valore della varibile digitate 0 (zero) Adesso cliccando il pulsante centrale del mouse dovrebbe apparire la lista degli snap, se non succede dovete configurare il vostro mouse dal pannello di controllo di windows e assegnare al pulsante centrale la funzione "gestito dall'applicazione" o qualcosa di simile dipende dal software del mouse. Ciao. |
06 novembre 09, 09:38 | #59 (permalink) Top |
User |
Eccomi, Monster perdonami ma ho potuto iniziare il lavoro solo ora. per il resto prometto di essere un allievo modello! Ho trovato un problema nel ruotare gli elementi. Ho tutto chiaro, solo che quando dobbiamo ruotare sull'asse X a me non va gli stessi passaggi che fa a te la riga di comando. Te dici che dalla rigadi comando vengono proposte più opzioni (da tastiera digitare la lettera maiuscola che evidenzia lopzione). Digitiamo X (invio) alla riga di comando specificare un punto sullasse X: basta selezionare il punto finale di uno degli assi trasversali delle sezioni, specificare angolo di rotazione: digitare 90 (invio). Io invece mi ritrovo dopo aver selezionato gli elementi: Selezionare punto base: io gli dico un punto fuori dell'asse trasversale Selezionare asse di rotazione: io dico x e mi risponde che il punto 2d è errato che devo dirgli? aggiornamento: vado a selezionare l'asse di rotazione gli do l'angolo e mi sposta tutto insieme, non un elemento per volta...che ho sbagliato? Fatto e capito. L'errore era nella selezione degli elementi. Bello un corso così, efficace! Ultima modifica di Spooner : 06 novembre 09 alle ore 09:47 |
Corso elicotteri rc | loden | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 gennaio 10 20:46 |
corso elicotteri | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 febbraio 08 18:54 |
Corso istruttori!!!!!!! | PylonBologna | Aeromodellismo | 1 | 02 febbraio 07 22:06 |
Corso di aerografia..... | joele98 | Modellismo | 0 | 23 novembre 06 10:36 |
Breve Corso di Cad per Modellisti | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:48 |
