![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Lucca
Problema,quando gli do il comando rivoluziona,mi fa sellezionare l'oggetto,selezione il pneumatico ma quando do invio mi dice: È impossibile eseguire la rivoluzione dell'oggetto selezionato. Io uso autocad 2004
__________________ ![]() |
![]() | #153 (permalink) Top |
User |
il comando rivoluziona non mi funziona.. mi sa selezionare la forma del copertone, mi chiede il primo punto (dove devo cliccare su un asse?? ma in che punto?? io clicco all'intersezione degl'assi... poi mi dice di selezionare un'altro punto.. ![]() ![]() se invece selezione l'asse x mi fa una ruota gigante... in pratica segue un diametro non suo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 09 novembre 09 alle ore 19:57 |
![]() | #154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci sono riuscito ma non e' cosi intuitivo il discorso.... ![]() www.mfmodel.com/Fiore/CorsoCad3D/ruota.JPG
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 09 novembre 09 alle ore 20:11 | |
![]() | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BERGAMO
![]() | #156 (permalink) Top |
User |
tanto per capire meglio..ho rifatto un'altro tipo di ruota ![]() ![]() www.mfmodel.com/Fiore/CorsoCad3D/ruota2.JPG e sono contento ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dopo la selezione dell'oggetto, io con un tasto freggia giu', gli dico seleziona oggetto, e poi seleziono l'asse del centro ruota... lo vedi perche diventa tratteggiato.. ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Brescia
| Corso CAD 3D
Ciao ttcorse. I valori delle variabili una volta impostati non cambiano fino a quando non apri un altro file o annulli i comandi. Per cambiare i valori di default devi fare cosi: Apri blocco note di windows e scrivi: _modivar surftab1 30 surftab2 30 Salva il file in "c:" e chiamalo modivar.scr Questo è un file script cioè una sequanza di comandi da far eseguire a autocad, è importante che quando scrivi una linea di comando batti invio per passare alla successiva e anche dopo l'ultimo valore scritto devi battere invio. E' come se stessi digitando i comandi nella riga di comando di autocad. Creato il file: Clicca con il pulsante destro del mouse sul collegamento sul desktop di autocad (se non ce l'hai devi crearlo) e seleziona proprietà. Nella scheda collegamento alla riga destinazione dovresti avere una riga di comando circa così: "C:\Programmi\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe" il percorso ovviamente cambia a seconda della versione che hai e dove hai installato autocad, aggiungi dopo le virgolette: "C:\Programmi\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe" /b "c:\modivar.scr" sono importanti gli spazi prima e dopo /b. Riavvia autocad e controlla le variabili. Ciao. |
![]() | #159 (permalink) Top |
| Corso
Bravo gatto come vedi autocad è ricco di scorciatoie e trucchi per ottimizzare il lavoro, nella mia guida ovviamente non posso indicarli tutti. Sono contento nel vedere che da soli riuscite a trovare queste "scappatoie" Ciao. |
Corso elicotteri rc | loden | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 gennaio 10 20:46 |
corso elicotteri | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo in Generale | 5 | 16 febbraio 08 18:54 |
Corso istruttori!!!!!!! | PylonBologna | Aeromodellismo | 1 | 02 febbraio 07 22:06 |
Corso di aerografia..... | joele98 | Modellismo | 0 | 23 novembre 06 10:36 |
Breve Corso di Cad per Modellisti | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:48 |
