Vecchio 10 novembre 05, 17:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originally posted by jibe@10 novembre 2005, 14:42
scusa se mi permetto di ripetere che il tipo del colorificio mi ha detto che la poliuretanica bicomponente non attacca. pero' mi sa che provo l'antimiscela monocomponente dell'amico negoziante modellista.
quindi, secondo te, appoggio solo la carta e applico il tendicarta a pennello?
Certo!
Anni fa ho usato poliuretanica monocomponente su fondo nitro, non ho riscontrato alcun problema.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 17:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Data registr.: 26-07-2005
Residenza: Pavia
Originally posted by estense@10 novembre 2005, 16:05
fermi la carta con qualche punto di turapori. poi la spruzzi molto leggermente con acqua per tenderla e poi quando é asciutta e ben tesa, tendicarta ( eventualmente smalto ) e antimiscela.
ti ringrazio, e sei davvero gentilissimo
quindi ti faccio ancora una domanda
antimiscela.... dici che va bene la poliuretanica bicomponente e si attacca?
dici che va meglio il monocomponente che ha il mio amico in negozio? stasera mi informo bene di che cosa e'
ciao e grazie ancora
jibe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 17:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Poliuretanica monocomponente trasparente per parquet !!! Bella, brillantissima, resistente!
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 18:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
una mano? si carteggia? c'e' anche opaca? oohhhhh quante domande!!!
P.S.:il longherone 143 non lo metto, cosi' imparate a non rispondermi
Vecchio 10 novembre 05, 20:36   #15 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
C'e' anche opaca, quella buona e' difficilmente carteggiabile in quanto e' una caratteristica del prodotto avere una elevata resistenza.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 09:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
scusa ma tu sei barone rosso perche'.... centri qualcosa col supremo barone gestore incontrastato del sito? wow, che onore
cmq ieri ho provato ad usare il fondo nitro trasparente e carteggiare, due mani, su un foglio di balsa per fare una prova completa. Il risultato e' fantastico, non avevo mai sentito niente di cosi' liscio e vellutato come la balsa trattata in quella maniera.
Oggi provo ad attaccare il modelspan, poi metto il tendicarta (diluito? qui devo carteggiare un pochino?), poi lo coloro con le vernici nitro (qui devo carteggiare?) e poi vado in cerca dell'antimiscela.
il negoziante ce l'ha solo lucido (e monocomponente), opaco non sa neanche se esiste. dite che se prendo la poliuretanica bicomponente opaca in colorificio va bene? attacca o come dice il negoziante, su fondo nitro, non attacca?
scusate ma essendo la prima volta, e non volendo rovinare il tanto lavoro fatto per fare ali (2!) e fusoliera, vorrei essere il piu' sicuro possibile.
Jibe
Vecchio 11 novembre 05, 09:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
La poliuretanica trasparente bicomponente attacca benissimo sul nitro, già sperimentata diverse volte, al contrario la monocomponente che ho usato tantissimi anni fa non aveva retto alla miscela.
Esiste anche opaca.
Per la carta, visto che devi metterla su una superficie aperta, sarebbe meglio fissarlo lungo tutto il perimetro con vinavil in modo che puoi tirarla se fa delle grinze da qualche parte e lasci asciugare. Ricopri entrambe le superfici prima di farla tendere altrimenti la svergolatura è assicurata.
Sul bagnarla prima di metterla non mi pronuncio, sono tanti anni che non rivesto una superficie aperta con la carta e non mi ricordo quale metodo usavo.
In seguito dovrai fare molta attenzione a come maneggi il modello, perchè avrai una superficie facilmente bucabile, per cui proteggi le ali con dei cartoni ondulati fatti a busta per riporle e trasportarle e tieni lontani i picchi al campo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 15:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
oggi applicato la carta sui legnetti di prova che sto facendo, e' molto piu' leggera di quella che avevo usato, e quindi sara piu' fragile, ma non mi interessa, e' davvero una lavorazione artigianale e "d'altri tempi", e' troppo bello.
Comunque la fissero' hai bordi con vinavil diluito, poi la spruzzero' con un nebulizzatore, si formeranno le pieghe e le stendero' delicatamente con le dita.
ma dopo il tendicarta decvo carteggiare leggermente? e dopo il colore?
dopo di che cerchero' la poliuretanica bicomp opaca e poi continuo con le prove, intanto metto il turapori sulle ali e sulla fusoliera.
alla prossima
Jibe
Vecchio 11 novembre 05, 15:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Per il rivestimento delle ali è meglio usare quella pesante, perchè più spessa quindi più resistente. Quella sottile rischi di disfarla appena cerchi di tirarla.
Un mio amico che costruisce i modelli acrobatici vvc riveste le ali usando un foglio di modelspan pesante e sopra applica un foglio leggero. Il risultato finale è stupendo, le ali sembrano di plastica.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 novembre 05, 16:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di jibe
Residenza: Pavia
beh, se sembrano di plastica, non so se e' un bel risultato. a me piacerebbe che sembrassero di tela vera, come gli qerei vecchi davvero!!!!
cmqw hai ragione, usero' due fogli almeno, ma dici che devo aspettare che asciughi il prima, prima di mettere il secondo, o faccio tutto d'un botto?
e ti ripeto, carteggio dopo il colore?
ciaoooo
turapori bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 07 19:29
tendicarta o turapori? help.revolver Aeromodellismo Principianti 4 18 maggio 07 21:28
Turapori. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 22 febbraio 06 20:17
Turapori aerlev Aeromodellismo Principianti 4 03 novembre 05 00:22
Turapori Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 16 agosto 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
