Vecchio 25 novembre 05, 20:45   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da centorame
beato te che hai tutto questo tempo per lavorare. IO è quasi un mese che porto avanti un bf109 da combat e procedo davvero lentamente. Ho fatto solo l'ala da turaporare e la fuso da stuccare. IL tutto non è assolutamente paragonabile al tuo fi 156.
Mi dispiace per la tua situazione , comunque per il primo Storch ho impiegato davvero tanto. Ora vado più spedito perchè so come fare. L'esperienza incide parecchio.
Per quanto riguarda il tempo, non è che anch'io sono messo benissimo. Raramente guardo la TV e tutto il tempo libero lo dedico a questa costruzione: per compagnia i miei amati MP3.....
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 05, 15:29   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Exclamation
Eccomi di nuovo, risolto il problema degli ammortizzatori si parte con il carrello.
Piegatura tondino di acciaio armonico da 3mm:
avevo già postato un ovetto che spiegava come fare per ottenere agevolmente e con un'ottima approssimazione due piegature non complanari come in questo caso, comunque ecco il semplice procedimento documentato fotograficamente.
Dato che mi sto sollazzando con Turbocad, beccatevi anche questa vista
Vecchio 07 dicembre 05, 13:00   #73 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Come procede la "cicogna"?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 16:21   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO
Mi sono impantanato con questi cavolo di ammortizzatori e non ne esco fuori.
Oggi ho cambiato per l'ennesima volta<_<
Questo dovrebbe essere il sistema definitivo (spero)
Questo è come dovrebbe andare la faccenda.
Fra stasera e domani dovrebbe venir fuori qualche sistema tangibile. La complicazione consiste nel fatto che vorrei evitare di realizzare gli ammortizzatorini completamente incollati per permettermi di variare le molle e lo spessore del dischetto di gomma.
Tanti commenteranno UCAS, ma a me piace sperimentare
Vecchio 10 dicembre 05, 22:37   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
ALERT EXTREME UCAS
Mi rendo conto che mi sarei potuto risparmiare un poco di polvere se avessi usato un tubino di alluminio da 8 ma ne ero sprovvisto...
Mi piacciono davvero tanto questi ammortizzatorini, in aggiunta il gommino dello smorzamento lo piazzo fuori così ci posso aggeggiare meglio.
Il più è fatto. Qualche altro tubino di ottone da 4 per fungere da pistone ed ho finito.
Vecchio 12 dicembre 05, 22:27   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Exclamation
Il tempo speso in tante elucubrazioni ha dato buoni frutti.
Lo smorzamento delle oscillazioni si ottiene anche senza elastomero, infatti l'attrito fra il guscio esterno, fatto da compensato di betulla da 0,4 e nastro da carrozziere, ed il gambo mobile è molto efficace.
Stasera ho avuto anche un pizzico di fortuna perchè il nastro misura 25mm di larghezza e i rettangolini di betulla misurano 24mm. Dato che per facilitare l'accoppiamento va via un millimetro di nastro extra per lato, allora bastano due spezzoni di nastro per ricoprire perfettamente il guscio. Manco a farlo apposta!
Vecchio 12 dicembre 05, 22:40   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
... dimenticavo di dire che l'ammortizzatore permette una corsa utile di 2,5 cm. Non male visto che tutto misura 16 cm!
Vecchio 13 dicembre 05, 10:01   #78 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Lillo
yessss!! Pure io non so cos'è la tv!
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 13 dicembre 05, 10:08   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da twentynine
Ogni tanto qualche commentino è salutare. A volte ho l'impressione che non freghi più di tanto questa costruzione.
Vecchio 14 dicembre 05, 11:28   #80 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Ti sbagli io quando sono in ufficio mi collego continuamente per seguire l'andamento dei lavori, purtroppo non ho le basi per poter fare dei commenti "ad hoc" e non mi va di scrivere castronerie tanto per allungare il thread.....però una cosa vorrei chiederti, da quello che ho visto fino ad ora mi sembri uno con un certo "manico" per la costruzione di aeromodelli, quanto tempo è che ti diletti?
ADSO
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
