21 novembre 05, 16:32 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Poichè bisogna curare tantissimo le ortogonalità ed i parallelismi, e a volte succede di costruire un pezzo fuori dal contesto del progetto per poi assemblarlo con il resto, è necessario essere il più possibile precisi. La bontà di una costruzione risente della somma di tutte le varie imprecisioni sparse quà e la. comunque le foto che via via posto non hanno lo scopo di attirarmi i complimenti bensì quello di essere di un qualche aiuto a coloro che vorranno costruirlo. | |
23 novembre 05, 15:27 | #58 (permalink) Top | |
E' ovvio comunque che ci vuole un minimo di intraprendenza per ottenere i pezzi precisi. 1) Listelli di tiglio: Sono di dimensioni standard. Si trovano bell'è pronti e anche abbastanza dritti se si ha fortuna. Su questi c'è poco da aggeggiare... 2) Listelli di balsa: Tavoletta di balsa dello spessore adeguato e ci si da sotto con il taglialistelli. Aggeggino insostituibile ed indispensabile. 3)Compensato di betulla avio da 3mm: Per ottenere i pezzi perfetti bisogna pagare uno scotto di extra sgrattuggiamento perchè prima stampo su un foglio A4 di cartoncino (non carta normale!) il disegno del pezzo e poi lo incollo sul compensato usando colla alifatica diluita con l'acqua. Avevo provato ad usare i fogli di carta standard ma questi hanno la tendenza a deformarsi quando si stendono sul compensato. Una volta asciutto vado con il seghetto da traforo e rifinisco con limette varie e tamponi. Lo scotto è riferito al fatto che una volta finito il pezzo bisogna sgrattuggiare sul lato dove si trova il cartoncino per farlo andare via Tutta la salsa deve essere condita da un occhio vigile (bionico è meglio!) e da tanta polverina che si spande dappertutto facendo risparmiare sul metano per il riscaldamento | |
23 novembre 05, 15:46 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
23 novembre 05, 16:17 | #60 (permalink) Top | |
In ogni caso anche con delle fresine decenti bisognerebbe lavorare perpendicolarmente scimmiottando una cnc. Bisognerebbe comunque riprendere il seghetto per gli spigoli interni, quindi non penso valga la pena. Mi è arrivato il pacco da Jonathan proprio ora. Ho fatto l'ordine nemmeno 24 ora fa Ho ordinato, fra l'altro, anche 10 confezioni di CA liquido, non voglio restare più senza. Comodo, veloce e conveniente! Non ci incastra niente ma dato che lo avevi chiesto prima ... | |
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 21:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 19:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
