Vecchio 06 ottobre 06, 09:34   #491 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Lillo
Fai i complimenti al costruttore (Ferdinando) non a me
Riguardo la velocità l'ho testata fino a 2000mm x min con il software Mach3 ma preferisco utilizzarla con velocità più ridotte. Ovviamente se vuoi la precisione e la velocità senza perdere passi devi pensare ad un uso del PC completamente dedicato al programma.
Senza voler togliere niente all'italico genio sono comunque del parere che l'autocostruzione di codesti aggeggi, senza avere dietro una notevole esperienza nel campo, non garantisce notevoli risparmi e prestazioni elevate. Meglio spendere qualcosina di più ed avere una macchina già testata e decisamente valida altrimenti prima di arrivare ad utilizzarla per gli scopi aeromodellistici ne passa di tempo...
eccallà è dove la prendo senza svenarmi?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 06 ottobre 06, 10:54   #492 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da twentynine
ti rispondo al posto di Lillo perchè siamo andati insieme a prenderla da Ferdinando; il sito di riferimento è:
www.hobbild.com
puoi contattarlo e farti fare un preventivo,oppure andarlo a trovare visto che vivete nella stessa regione; di tutte le cnc che ho visto la sua è la migliore dal punto di vista costo/prestazioni, certo puoi risparmiare parecchio se te la fai da te (come sto facendo io che l'ho subappaltata al genitore) ma devi avere una buona infarinatura di meccanica (non solo teorica) ed una certa esperienza diretta con cuscinetti et similia.
Per quanto riguarda l'uso ci sono una serie di trucchetti da conoscere sia sull'hardware che sul software e su questo Lillo potrà essere moooolto + esauriente di me.
Ultima modifica di ADSO : 06 ottobre 06 alle ore 10:57
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 11:31   #493 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Intendiamoci, non dico che non si può autocostruire anche se di autocostruzione tutto sommato c'è ben poco infatti se si vuole una cnc completamente in metallo bisogna necessariamente rivolgersi a qualche officina meccanica per farsi tagliare (con una cnc!) i pezzi necessari ed acquistare gia pronti altri elementi.
Tutto sommato, se si hanno le idee chiare ed un disegno dettagliato dei componenti della fresa, si tratta solo di assemblare le singole parti in un aggeggio che sia molto di più che un ammasso di ferraglia.
Tutto questo si può fare solo se si ha acquisito esperienza su costruzioni simili quindi bisogna prima sperimentare ovvero provare->sbagliare->riprovare e questo implica tempo e dispendio economico.
Dico solo che se lo scopo dell'autocostruzione di una cnc è quello di studiarne il funzionamento ed affrontarne le problematiche per trarre grande soddisfazione nella loro risoluzione in tempi non brevissimi per dimostrare a se stessi di essere capaci di vincere anche una sfida di questo tipo allora W l'autocostruzione.
Se invece si è solo alla ricerca di una macchina più avanzata da assoggettare esclusivamente alla nostra bramosia di precisione e velocità nelle nostre realizzazione modellistiche allora è meglio possederla subito e collaudata cercando di spendere il meno possibile compatibilmente con le prestazioni richieste.
E' lo stesso ragionamento che si applica nell'aeromodellismo.
C'è chi ha solo la smania di volare subito e sgancia diversi euri comprando modelli pronti al volo. Esistono invece altri pazzi che magari pensano che realizzando di sana pianta un modello valido possono risparmiare e si imbarcano nell'impresa: quando riusciranno a portare in volo il modello? Non frega più di tanto perchè il volo finale è 'solo' un dettaglio, importante sì, ma solo un dettaglio. La realizzazione del modello da zero era solo una sfida con se stesssi da vincere. Alla fine il modello sarà venuto a costare moooolto di più di un equivalente già pronto o quasi al volo.
Ergo ogni cosa ha un costo ed ognuno di noi sceglie autonomamente la maniera che sembra più appropriata per dilazionarlo in un tempo più o meno lungo.
Se la tua invece era solo una 'innocente' domanda allora ADSO ti ha fornito l'indirizzo...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 12:26   #494 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Vi ringrazio entrambe, la mia motivazione è molto semplice:
Le capacità meccanico elettroniche le ho, ma non vogio imbarcarmi in un impresa che mi porterebbe via troppo tempo alla costruzione dei modelli...che è quello che mi interessa.
Ora mi guardo per bene il sito segnalato.
Vecchio 06 ottobre 06, 14:38   #495 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
eh ma il punto è: quanto si spende? perche' io avevo guardato in giro e minimo partivano 1200 euri, e tutti in un colpo solo.
almeno costruendola penso di stare dentro i 600 euro. e in piu' sono spalmati nel tempo.
poi la soddisfazione quando funziona è immensa (è stato cosi' per la CNC per il taglio del polistiroli che ho costruito)
in piu' ho trovato delle guide a coda di rondine superbe della Hiwin (vedi foto) che mi risparmiano molto lavoro, non costano neanche tanto e non hanno laschi.
ovviamente c'e' il rischio che non funzioni bene ma alla fine il bello è anche questo
io penso che la mia dovrebbe arrivare a massimo 10mm/s senza perdere passi, spero non sia troppo lenta.
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 15:35   #496 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Giusto per i curiosoni. Questo è il mio aggeggio senza il quale molte cose, forse, non avrei potuto realizzarle
http://www.baronerosso.it/forum/show...74&postcount=9
Riconosco la belva, è la stessa che ho io
Saluti al Ferdinando
p.s. lillo che luce di taglio hai sugli assi X,Y,Z?
p.p.s Ruggero, dato che viviamo a pochi km di distanza, se hai bisogno di tagliare hai solo da chiamare.
Saluti!
p.p.s. piccola modifica per l'aspirazione delle polveri
Files allegati
Tipo file: zip Millwood.zip‎ (103,6 KB, 48 visite)
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 06 ottobre 06 alle ore 15:42
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 15:41   #497 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ma che razza di modellisti siete ? Non usate più le lamette da barba del papà usate, spezzate in due e poi di nuovo in due di sbieco per fargli la punta ?
Aaaaaaahhh, questa gioventù moderna, che sprechi ..........
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 15:44   #498 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da paologiusy
tutta invidia
Vecchio 06 ottobre 06, 15:52   #499 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi
tutta invidia
Vero, però che nostalgia ....
EDIT: e smettila coi tuoi modelloni
Vecchio 06 ottobre 06, 15:59   #500 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Saluti!
Sapevo che anche tu la possedevi . Avevo sbirciato una tua foto postata tempo fa dove si vedeva chiaramente la millwood.
L'area utile è di 500x300x7 cm.
La tua modifica per l'aspirazione mi richiama in mente il Dr. Octopus (Marvel) . Sicuramente è molto comoda ma un sistema di questo tipo deve necessariamente trovarsi isolato da orecchie estranee. Mi piacerebbe poterlo replicare ma sarei linciato dai vicini . Già mi lamento per il dremel che strilla non poco....
Avevo postato tempo fa per chiedere consigli su sistemi di aspirazione silenziosi ma non ho cavato il ragno dal buco...
Ultima modifica di Lillo : 06 ottobre 06 alle ore 16:03
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
