Vecchio 20 settembre 06, 13:44   #461 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ziopino
Potresti prendere in considerazione l'idea di aggiungere un listello di compensato per semiala da bloccare uno sull'altro (con una vitina dall'alto), oppure se hai la possibilità di inserirlo bloccarli in un blocchetto con i relativi innesti femmina. Buon proseguimento. Giuseppe.
Le ali sono chiuse alla radice per le prime tre centine quindi non posso aggiungere nulla. L'accoppiata magneti + collari/mammuth interni è la sola strada percorribile.
Grazie, comunque per i consigli.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 06, 01:33   #462 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
W il magnetismo! W il neodimio!
Ho incollato le 4 centine supplementari e i 12 magnetini. Che goduria il 'Clack' fatto dalle ali che si accostano da sole alla fusoliera... e come tirano.
Grazie grande Piero!
Vecchio 21 settembre 06, 01:57   #463 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ah, se non ci fossi io, quel modello non andrebbe avanti!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 ottobre 06, 10:42   #464 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Sono esageratamente lento, è vero, ma che ci volete fare se non trovo la soluzione che mi soddisfa mi fermo e vado di elucubrazioni ed il tempo passa...
Ormai più che una costruzione è diventato un esercizio per trovare le migliori soluzioni, a parer mio, da utilizzare.
I tiranti sono di compensato di betulla da 3mm, larghezza 7,5mm. Ho fatto lo sborone e li ho tagliati gia a V dalla tavoletta. Non mi fidavo troppo, forse sbagliando, ad incollare i listelli a 2 a 2 dato che la superfice di contatto risultava non troppo estesa e in aggiunta dovevo forare centralmente nella zona di incollaggio per inserire la forcellina da 2mm
Le viti sono da 2mm, in acciaio
Il pispolo ancorato alla fusoliera che trattiene i tiranti è un morsetto con grano che viene correntemente usato per i servi.
Il filo avvolto sui tiranti è normale cotone per cucire. Sarebbe stato meglio il kevlar ma non ho trovato la matassina che posseggo.
Le 2 ordinatine supplementari sotto la fusoliera sono di compensato di pioppo da 3 e la basettina porta-pispolo è del solito compensato di betulla da 3mm.
Vecchio 02 ottobre 06, 13:04   #465 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bello! Bene, bravo, 7+!
A cosa servono quelle due forcelle al centro della fusoliera?
Un consiglio: cambia il server dove appoggi le foto; quelle gnocche in alto distraggono non poco e fanno apparire i tuoi lavori una vera schifezza!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 ottobre 06, 13:17   #466 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
P.S.: Che fortuna a trovare le viti da 2mm! L'unica ferramenta che le aveva, complete di dadi e rondelle, voleva vendermi la scatola intera da 1000 pezzi!
Ho ripiegato su quelle di ottone in un negozio di componenti elettronici!
Non sono sicuro che siano d'ottone; forse sono in oro bruno. Infatti 10 viti, 10 dadi e 20 rondelle mi sono costate 11 euro e fischia!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 ottobre 06, 13:25   #467 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da CantZ506
Se non trovi QUI quello che cerchi....
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 13:34   #468 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Odi
Se avessi solo sospettato che avrei speso di meno, includendo anche la spedizione...
Ciao, Piero.
Vecchio 02 ottobre 06, 13:39   #469 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
rivenditori protech in Italia
http://www.protech.be/old/Index.asp
Vecchio 02 ottobre 06, 13:42   #470 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Le forcelle servono per il carrello... ma
dove sono le gnocche? Da me non compaiono... c'è solo una barra per la situazione metereologica...
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
