20 settembre 06, 11:17 | #451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Comunque posso sempre mettere anche dei collarini dentro le ali, in corrispondenza della fine tel tubetto di ottone, che blocchino inesorabilmente qualsiasi gioco delle ali.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
20 settembre 06, 11:18 | #452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 settembre 06, 11:28 | #453 (permalink) Top |
A questo punto sono più confuso che persuaso... Che faccio? collarini dentro e nisba magneti? quasi quasi metto ogni cosa e via ma sorge sempre il dubbio: questo aeromodellista, che certo pivello non è, ha adottato lo stesso sistema mio (veramente io ho adottato il suo ) Allegato 21713 Allegato 21714 che abbia preso anche lui una cantonata? Non ci credo manco morto!
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42 |
20 settembre 06, 11:37 | #454 (permalink) Top |
| Allegato 21715 non ditemi che blocca anteriormente la baionetta da sotto l'ala
20 settembre 06, 11:38 | #455 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Nel suo le baionette sono baionette; sembra che non flettano neanche volendo e i tiranti sotto le ali bloccano tutto molto meglio di quanto succeda sul tuo. Chissà se quegli scatolotti sulla parte anteriore sono solo estetici per riproduzione o hanno una funzione sul modello?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
20 settembre 06, 11:49 | #456 (permalink) Top | |
Comunque pensavo di essere stato chiaro precedentemente: le baionette da 2,5mm per come sono disposte sulla fusoliera NON flettono in condizioni di volo dritto. Per flettere si dovrebbe spaccare la base su cui poggiano (compesato di betulla da 3mm). L'unico problema era far aderire perfettamente le ali alla fusoliera: risolto questo non c'è nessun problema.
20 settembre 06, 12:17 | #458 (permalink) Top | |
20 settembre 06, 13:13 | #460 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2003
| baionette Citazione:
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 21:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 19:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
