19 settembre 06, 12:26 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Per giusta puntualizzazione: non ho detto che le ali si sfilano dalle baionette ho solo detto che tendono a non restare perfettamente aderenti alla fusoliera. Riguardo ai tiranti ho solo fatto una prova 'volante' e le baionette da 2,5mm non sono incollate in nessun modo, sono solo infilate e restano in posizione per attrito nei relativi fori della fusoliera. La necessità di utilizzare un sistema che tenga aderente le ali alla fusoliera è stato suffragato anche dalla osservazione che sul Bellanca della EStar le spinette, solidali alle ali, entrano nella fusoliera e, nonostante sono notevolmente serrate di suo nel relativo alloggiamento nella fusoliera, vengono fermate con 2 viti. In aggiunta anche il Fi-156 originale non confidava solo sui tiranti per tenere in sede la ali ma, come si desume dai disegni originali, si affidava anche a qualche baionetta. Tutto sommato il sistema dei magneti mi sembra la giusta soluzione: semplice ed efficace. Spero solo che non sia 'troppo' efficace e di non avere problemi a staccare le ali al momento dello smontaggio. Allegato 21643 Allegato 21642 Allegato 21641
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42 |
19 settembre 06, 18:41 | #432 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
19 settembre 06, 18:53 | #433 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Anzi, forse tutto sommato varrebbe la pena di inserire un riempimento in materiale morbido... Potrebbe essere un'idea per salvare capra e cavoli. EDIT: sempre che non ne risenta il diedro....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 19 settembre 06 alle ore 18:56 | |
19 settembre 06, 21:02 | #434 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
Ciao!!! volevo chiederti una cosa: a questo punto quanto pesa il modello??? quanto dovrà pesare alla fine??? Non sarebbe stato meglio utilizzare 2 baionette in tubolare (quindi vuoto) di alluminio da 6 o 8 mm di diametro con possibilità di alloggiare due viti di tenuta??? Le baionette da 2.5, non si flettono eccessivamente? Ti dico questo, perchè non ho molta fiducia nell'unione delle ali a baionetta solo per attrito... L'uso delle calamite, può essere un idea valida, anche se non delle più sicure (secondo me). Ti conviene stringere le baionette con delle viti nell'ala. Ps, se le ali si flettono dalla radice, il diedro ne risente! |
19 settembre 06, 23:02 | #435 (permalink) Top | |
Di legno mancano ancora i tiranti, il rivestimento della fusoliera con balsa da 1mm o giù di li, e altra robetta per finestratura et similia. Mi tengo largo e dico 750grammi di struttura completa. Sommando motore, batterie, 6 servi hs81 regolatore ogiva elica (12x6) rx cavetteria e rivestimento in oracover penso di mantenermi abbondantemente sotto i 2kg. Riguardo ai tubolari che consigli, ti sarai accorto dalle ultime foto che lo spazio a disposizione sul tetto della fusoliera, per alloggiare le baionette è davvero misero. Il progetto originale non prevedeva assolutamente una soluzione di questo tipo. Per quel che riguarda la flessione delle baionette in realtà devo ammettere che montando le ali e senza ausilio dei tiranti esiste una lieve flessione centrale verso l'alto (dovuta al peso delle ali) che genera un piccolo diedro negativo. Comunque considera che i tondini di acciaio armonico da 2,5 sono perfettamente a contatto con la struttura superiore della fusoliera per cui non c'è assolutamente verso che possano flettersi verso il basso in condizioni di volo dritto. Al limite posso provare a saldare nella parte centrale dei tondini qualche pispolo di metallo che orientato perpendicolarmente verso il basso agganci il bordo della struttura di legno sottostante in qualche modo e si opponga alla flessione verso l'alto. Francamente, comunque, mi sembra davvero superfluo vista la presenza dei tiranti ancorati sia a metà ala che nel primo quarto. Per l'eventuale fissaggio supplementare dentro le ali (fattibile con l'ausilio di uno sportellino) devo vedere prima quanto tirano i magneti... Ciao
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
20 settembre 06, 00:14 | #436 (permalink) Top | |
Il fatto di avere un certo lasco nell'unione ala/fusoliera ti fa avere un gioco che va a flettere solo sulla baionetta, mentre se hai ala e fuso perfettamente allineate, oltre che sulla baionetta lo sforzo si distribuisce anche sulle centine e quindi su tutta la struttura (longheroni ecc.) progettata appunto per "tenere".
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 16 novembre 06 alle ore 20:31 | |
20 settembre 06, 09:45 | #437 (permalink) Top | |
Se è come dici tu hai ragione, ma se è come dico io l'intradosso della centina (vista dal davanti) funzionerebbe da appoggio mentre l'estradosso sbatterebbe contro la fusoliera. In questo caso un pò di materiale per assorbire gli urti e il problema è risolto. Comunque lasciamo fare Lillo, ha dato ampie dimostrazioni di sapersela cavare.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 settembre 06, 10:11 | #438 (permalink) Top | |
Comunque la vedo male l'ala con l'ammortizzatore.
20 settembre 06, 10:17 | #439 (permalink) Top | |
20 settembre 06, 10:21 | #440 (permalink) Top |
Senza dubbio queste dissertazioni possono essere soltanto benvenute. Tutto sommato l'analisi di un problema attizza tutti e contribuisce ad aumentare il bagaglio di esperienza/nozioni anche a chi segue il thread senza per questo volere intraprendere la costruzione del cicognino...
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 21:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 19:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
