Vecchio 18 settembre 06, 16:03   #421 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Chiavistelli non ne posso implementare: la baionetta è di acciaio armonico e da 2,5mm di diametro. Troppo piccola e dura da forare.
Gli elastici non sono agevoli da fissare in fusoliera.
La soluzione di Piero non sarebbe malvagia se avessi lo spazio necessario per fissare i 4 mammuth in fusoliera. I tondini che fungono da baionetta sono quasi a filo con il tetto e dovrei fare i salti mortali per trovare una posizione soddisfacente.
L'unica alternativa valida sarebbe quella di porre i 4 mammuth alle estremità dei tondini dentro le ali.
I tubetti di ottone sono ancorati sulle prime due centine.
Peccato che la seconda centina è in balsa...
In pratica dovrei ricavare due sportellini sotto l'ala in corrispondenza della fine dei due tubetti di ottone e, una volta accostata l'ala alla fusoliera, bloccare fermamente la parte distale della baionetta anche con un collarino con grano che si appoggia al tubetto di ottone ed afferra il tondino di acciaio armonico.
Adesso non ricordo bene forse i tubetti di ottone sporgono appena dalla seconda centina e questo mi farebbe molto comodo...
Comunque grazie per il supporto e per i consigli. Già ero quasi in procinto di ripartire da capo
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 16:16   #422 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Lillo
Io prevedevo solo 2 "mezzi" mammuth.
Se lasci la baionetta così com'è, non hai posto davanti(preferibilmente) o dietro alla baionetta (in fusoliera) per fissarli?
Se il problema spazio è in altezza, puoi vedere se è possibile mettere le spine e mammuth non al centro della centina, ma più in basso.
Altra soluzione a me cara: magneti, magneti, magneti!
Incolla due magneti sulle radici alari(avanti e dietro la baionetta) ed altrettanti in corrispondenza sulla fuso.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 settembre 06, 16:28   #423 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Allegato 21589
Non ho capito una cippa di quello che vuoi dire riguardo al posizionamento dei mezzi mammuth o collarini...
L'idea dei magneti invece mi attizza . Dispongo di un buon numero di magnetini al neodimio da 5x2 e 10x2.
Appena arrivo a casa faccio qualche test per vedere quanto 'tirano' e se vanno bene il gioco è fatto!
Il Gran Consigliere colpisce ancora
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 18 settembre 06, 16:32   #424 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ecco perchè inizialmente avevo chiesto delle foto!
Ora vedo che le baionette sono due; allora spine nelle ali e mammuth in fuso, messi al centro tra le due baionette.
Comunque, la soluzione magnetica, dovrebbe essere la più semplice; dovresti avere lo spazio per metterne più coppie, a seconda del "tiro".
Ciao, Piero.
Vecchio 18 settembre 06, 17:46   #425 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da CantZ506
Anche se a soluzione magneti è brillante credo che vai su con i pesi. Concordo invece sull'idea di trasformare le "femmine" delle ali in spine "maschio" e prevedere un bloccaggio in fusoliera, se non è troppo tardi.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 18:02   #426 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da paologiusy
ma dai! anche se ne metti una decina di quei magneti quanto vuoi che incidano su un aereo che peserà oltre 1kg? 10gr e dico tanto
tra l'altro hanno una forza....
ma Lillo perchè fermarsi ai magneti? se invece ci metti un sistema ad elettrocalamita con batteria aggiuntiva; spingi un tasto e le ali si serrano, ne spingi un altro e le ali...si staccano
vabbè dai concedimela, ho mal di testa e non vedo l'ora che suoni la campanella per andare via
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 22:37   #427 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Dato che non posso creare le sedi per i magneti direttamente nella fusoliera e nelle ali, senza combinare macelli, ho deciso di aumentare l'AA di ben 1cm ovvero 5mm per lato.
4 centine da 2,5 mm accoglieranno 12 magnetini da 2x5x10mm.
Meno male che avevo rivestito la parte esterna delle centine della fusoliera con un fogliettino di compensato di betulla da 0,4mm altrimenti temo che a furia di inserire e disinserire le ali alla fine i magneti si sarebbero staccati dal balsa sottostante.
In questo modo, invece, la presa sarà tenace dalla parte della fusoliera perchè incollati al compensatino di betulla e dalla parte delle ali perchè incollati alla centina radice di pioppo.
Incollaggio rinviato a domani sera.
Vecchio 19 settembre 06, 00:33   #428 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
guardando le foto ora propenderei per la soluzione di forare dal basso l'ala e inserire un dado appena sotto una delle due baionette e poi andare a premere su questa con una semplice vitina....non mi fido dei magneti, anche se il modello non farà di certo acro...però.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 16 novembre 06 alle ore 20:31
Vecchio 19 settembre 06, 00:57   #429 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da twentynine
A parte che tengono sicuramente più di quanto le ali tendano ad allontanarsi dalla fuso, mi viene il dubbio che tutto ciò sia necessario.
Come fanno a sfilarsi se infilate nelle baionette e tenute dai tiranti sotto le ali?
Ciao, Piero.
Vecchio 19 settembre 06, 09:14   #430 (permalink)  Top
Se ho capito giusto Lillo si lamentava di un "lasco" che si creava tra centine d'ala e centine di fusoliera, probabilmente dovuto al fatto che i tiranti non tirano nella stessa direzione delle baionette e le fanno flettere. Se è così, la cosa è un pò preoccupante dal punto di vista della resistenza strutturale delle stesse.
Non credo che si possano sfilare, credo sia solo un problema estetico e di qualità della realizzazione.
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
