Vecchio 30 agosto 06, 13:45   #401 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Continuo a dissentire.
1) Se la funzione fosse solo quella di tiranti perchè non hanno sostituito i tubi con dei miseri cavi? Non credo che servano solo a reggere il peso delle ali quando lo Storch non vola
2) I sostegni alari si trovano, ovviamente, anche su altri modelli ad ala alta che eseguono tranquillamente anche il volo rovescio.
Mi ritiro in buon ordine. Non conosco lo Storch, non l'ho mai visto neanche in foto. Facevo solo riflessioni per contribuire.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 14:08   #402 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
Ho già detto che ogni contributo/parere/idea/critica et similia è sempre bene accetto. Ovviamente è una discussione e come tale ognuno dice la sua. Se da questo scambio di idee esce fuori una soluzione obiettivamente valida sono felicissimo di adottarla.
In questo caso mi piacerebbe tanto che i sostegni avessero solo la funzione di tiranti: sarebbe tutto molto più semplice ma vedendo le foto dell'originale c'è qualcosa che non mi quadra, quindi fino a quando qualcuno non mi convince del contrario continuo a considerare i sostegni alari anche come puntoni...
In ogni caso vi sono grato per tutti gli interventi.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 14:39   #403 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Lo storch full size ha le ali incernierate e il soffitto della cabina é vetrato.
Anche sull'originale i sostegni lavorano come "puntoni" quando l'aereo é fermo a terra, quindi ecco il perché non é un cavetto, poi appena le ali iniziano a prendere portanza lavorano in trazione.
Molte strutture metalliche statiche hanno le controventature (tiranti) in cavi d'acciaio, ma appena diventano dinamiche (come un taliccio di un aereo) la controventatura deve lavorare in torsione e compressione.
Penso che se l'originale avesse tentato un volo rovescio, i tue tiranti lavorando in compressione avrebbe innescato uno sbandamento ... collassando il tutto.
Anni fa esisteva una bici che aveva il tubo diagonale costituito da un tirante in acciaio. La teoria era anche buona, il tubo diagonale infatti lavora in trazione, in pratica ... é una cagata pazzesca.
La precisione di guida é praticamente nulla. Il canotto sterzo e il tubo orizzontale si torcono in maniera inusuale.
http://www.dorsch.com/_images/_image..._detail_lg.jpg
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 14:52   #404 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da RuPa
Diciamo che posso credere che i sostegni sostengano solo da fermo le ali ma il punto 2 resta ancora irrisolto...
Chi evita la chiusura delle ali in volo rovescio di un Bellanca Super Decathlon ad esempio?
Vecchio 30 agosto 06, 15:20   #405 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
L'ala stessa con in suo longherone centrale.
Il decathlon nonostante il soffitto trasparente rimane con l'ala sullo stesso piano. La vetratura praticamente é ricavata tra la struttura portante dell'ala.
http://p.airliners.net/photos/middle/2/6/2/1052262.jpg
Sullo storch invece questo non é. Le due ali sono separate e collegate distintamente alla fusoliera ... e qui si vede benissimo
Infatti la vetratura é più bassa rispetto al "filo" dell'ala.
Il tutto IMHO
però alla fine come li fai questi "punt-anti" o "tir-oni"?
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 15:51   #406 (permalink)  Top
..... Molte strutture metalliche statiche hanno le controventature (tiranti) in cavi d'acciaio, ma appena diventano dinamiche (come un taliccio di un aereo) la controventatura deve lavorare in torsione e compressione.
Il resto tutto ok
Uffa. Come si fa a quotare un messaggio solo con le faccine senza scrivere niente ?
Vecchio 30 agosto 06, 15:53   #407 (permalink)  Top
Il tutto IMHO
Ruggero"
Se quello della terza foto è lo Storch quelli sono tiranti - garantito al limone
Vecchio 30 agosto 06, 16:19   #408 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Il resto tutto ok
forse non mi sono spiegato bene ...
in pratica volevo semplicemente dire che in un capannone costruito in trafilati metallici, almeno una parete per lato andrà controventata con un due tiranti metallici incrociati.
Se ne metti uno solo in diagonale, quest'ultimo dovrà sicuramente essere un proflio e andra dimensionato anche tenendo conto dello sbandamento a compressione.
.... porcapaletta qui mi ci vuole carta e penna per fare due schizzi ... mi sono intorcinato di brutto incasinando di più la faccenda.
cmq credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda .... quelli sono tiranti compressi solo a terra e sono così grossi per sopperire allo sbandamento
Poi Lillo faccia un po` come crede ... l'importante é che lo finisca e lo faccia volare. Il suo é un lavoro che sinceramente trovo veramente difficile commentare e criticare ... VAI COSÌ che va bene
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 16:21   #409 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
se per terza foto intendi l'aereo color kaki simile ad un insetto incazzato (altro che cicogna) ... allora si ... quello é lo Fi-156 Storch
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 16:35   #410 (permalink)  Top
Adesso si che mi torna
Straquoto
Ruggero"
Ciaoo
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
