Vecchio 29 agosto 06, 10:39   #391 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Thumbs up
Originalmente inviato da superillo
io ho lo stesso problema con in piper che sto' costruendo!!
infatti attendevo ansioso di vedere come facevi sullo storch.
per ora sto' finendo la fusoliera e prima di costruire l'ala aspetto di sapere la soluzione
io usero' tubi di carbonio da 4mm (gia' comprati).
p.s. ho cominciato a costruirlo dopo aver visto il tuo post
Bel lavoro complimenti
Vecchio 29 agosto 06, 19:13   #392 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Profilato a goccia alluminio 5,3x10x1000 mm COD.ORIG.CODICEDESCRIZIONE ARTICOLOEUROORDINA240078 Profilato a goccia alluminio 5,3x10x1000 mm 6,05
</FONT color> Articoli della stessa categoria
che ne dici di questi?????
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 22:58   #393 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Scusate la latitanza ma ultimamente altri impegni mi hanno tenuto lontano dagli amati lavori.
Rispondo in ordine cronologico:
@paologiusy
Hai ragione, il tubo di carbonio da 3 non esiste. L'idea del legno 'armato' mi era già balenata solo che l'acciaio da 1mm ed il balsa risulta insufficente per assicurare la giusta rigidità alle strutture.
Bisognerebbe utilizzare tiglio al posto del balsa ed acciaio armonico da 1,5 o 2. In questo modo il tirante sarebbe sicuramente resistente alla trazione ma per ciò che riguarda la resistenza alla compressione non ci metterei la mano sul fuoco.
@superillo
Bene! Bel lavoro. Ad occhio si direbbe un modello sostanzioso con AA intorno ai 140cm o forse più. Mi fa piacere che la schiera dei balsaioli aumenti. Tutto ciò sarà sicuramente di sprone ai più pigri affinchè si diano anch'essi da fare per aumentare la loro esperienza e realizzare modelli che non siano soltanto 'cosi' volanti.
@RuPa e Telemaster
I profilati a goccia già li posseggo da tempo ma ho l'impressione che anche il più piccolo, da 5x10 circa, risulta esagerato per il modello in questione.
Adesso ho ripiegato sul tubo di alluminio da 5mm. L'unica rogna da risolvere è il sistema di ancoraggio alla fusoliera. Per le ali non c'è problema dato che ho previsto un coppia di innesti che serviranno da base su cui avvitare il tirante. Niente di eccezionale, in pratica ho replicato la soluzione dell'originale.
Se avessi avuto a disposizione il flux avrei potuto saldare sull'alluminio due spezzoncini di tubetto di ottone da 3 e replicare sommariamente anche la soluzione dell'originale ma ne sono sprovvisto...
Avrei a disposizione alcuni cappuccetti di plastica rossa dura filettati da 2 da una parte e di diametro da 5 e qualcosa dall'altra. Agguantano molto bene il tubo di alluminio da 5 ma non so se l'epoxy mi può assicurare un incollaggio perfetto di questi 2 elementi.
Domani vedrò se riesco a trovare del tempo per qualche esperimento.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 09:07   #394 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
@paologiusy
Scusami, secondo me devi tener presente che i "tiranti" lavorano solo a trazione per definizione. Se è quella la funzione, qualunque soluzione sceglierai, scordati di farla lavorare anche a compressione, a meno di utilizzare sezioni importanti e ridurre di molto la lunghezza. La resistenza alla azione opposta (se ho capito giusto la chiusura delle ali in situazione di volo rovescio) devi affidarla solo alle baionette.
Così, per contribuire.
Vai che sei grande.
Ciao.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 12:16   #395 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
Vai che sei grande.
Ciao.
Temo di non condividere le tue osservazioni. Se è compito delle baionette contrastare la chiusura della ali in volo rovescio perchè non dovrebbero farlo anche in volo dritto?
Penso che il nome esatto di queste strutture non sia 'tiranti' ma qualcosa come 'sostegni alari'. La loro funzione è sia di tiranti che di puntoni.
Nel mio caso la lunghezza si aggira intorno ai 40cm e la sezione del tubo di alluminio è di 5mm.
bye
Vecchio 30 agosto 06, 12:38   #396 (permalink)  Top
In volo rovescio l'inclinazione del diedro aiuta le baionette a lavorare. Nel volo normale le aiuta a fare il contrario
Non credo proprio, viste le normali sezioni
Secondo me, con queste misure se vengono chiamate a lavorare a compressione non aiutano molto perchè tendono a "sbandare". Comunque sei tu che hai l'esatta sensazione di quanto sforzo debbono reggere. A me a scuola hanno insegnato che le strutture esili e meglio farle lavorare sempre solo a trazione e dimenticarsi della compressione
bye.
Ciaooo
Vecchio 30 agosto 06, 13:10   #397 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
bye
suvvia ... il problema non sussiste
sullo storch full size sono tiranti ... e non lo si é mai visto in volo rovescio
... e tu non vorrai mica far volare anche la tua perfetta riproduzione in volo rovescio? vero?
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 13:23   #398 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RuPa
Ruggero"
Appunto, che senso ha rinunciare alla sottigliezza di un cavetto di acciaio da 1 mm a favore di un tondino da 5 ?
Vecchio 30 agosto 06, 13:38   #399 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Continuo a dissentire.
1) Se la funzione fosse solo quella di tiranti perchè non hanno sostituito i tubi con dei miseri cavi? Non credo che servano solo a reggere il peso delle ali quando lo Storch non vola
2) I sostegni alari si trovano, ovviamente, anche su altri modelli ad ala alta che eseguono tranquillamente anche il volo rovescio.
Vecchio 30 agosto 06, 13:42   #400 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Credo che tu sia in errore, se ricordo bene come sono incernierate le ali alla fusoliera.
Se sono fissate con uno spinotto, non c'è nulla che le sostiene orizzontali.
Ciao, Piero.
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
