Vecchio 26 agosto 06, 11:15   #381 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da CantZ506
Lillo, ti ho appena fatto pubblicità su RCgroups, dove c'è un thread su un altro Storch.
Alè sei un grande!
Io sono una frana con l'inglese. Quello che conosco mi permette solo di leggere le pagine in questa lingua e di capirle in buona percentuale ma nisba scrivere!
Se vuoi, in qualità di Alto Consigliere Cicognofilo, puoi prenderti la briga di rispondere alle eventuali domande che saranno poste
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 11:18   #382 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fai4602
Grazie ragazzi, ne dovrò parlare con mio figlio....è lui il Padrone del Vapore
Intanto se possiedi Explorer puoi fare un semplice settaggio:
del menu Strumenti->Blocco popup seleziona 'attiva blocco popup' e vedi come va
Vecchio 26 agosto 06, 11:27   #383 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fatto !!!! Attivato " blocca tutti i popup".
C'è da spegnere la baracca ? Perchè quest' elicottero in fondo alla pagina continua ad andare su e giù <_<
Vecchio 26 agosto 06, 11:31   #384 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Non devi riavviare nulla. Per mettere a tacere l'antivirus devi modificare qualche settaggio anche su Avast. Infatti continua ad intercettare la pagina prima che ti venga visualizzata e si lamenta con le conseguenze dell'altalena.
Il tuo antivirus non lo conosco per cui di più non so dirti.
Vecchio 26 agosto 06, 11:49   #385 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
L'elicottero è fatto apposta per andare su e giu!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 agosto 06, 11:50   #386 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Lillo
Alè sei un grande!
Bell'affare!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 agosto 06, 12:14   #387 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Quello non è un popup, nessun antivirus te lo toglierà mai. Il Barone non usa finestre pop-up per la pubblicità o altro, e secondo me è un gran merito.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 18:42   #388 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Calma ragazzi, non vi affollate con i consigli perchè dopo mi trovo nell'imbarazzo della scelta!!!!
Quì se non ci fosse il buon CantZ506 potrei praticamente considerare questo thread non come una discussione ma come un'esposizione: si viene, si vede e si va.
Le visite, ovviamente, mi fanno piacere ma qualche intervento costruttivo ogni tanto non starebbe male.
Ripeto l'appello quindi:
sto pensando a come realizzare i tiranti alari che vorrei fossero leggermente appiattiti per una questione aerodinamica.
Vorrei realizzare due lunghe V ma sono indeciso sul materiale da usare.
In aggiunta dovrebbero essere solide e facilmente installabili. Le classiche forcelline per le squadrette sono da escludere perchè mi fanno impazzire a metterle ed a toglierle ed in più generano un poco di gioco.
Non so se vale la pena di prevedere un qualche elemento di registrazione...
Piero ha consigliato il tubetto di carbonio da 3. Io francamente non ho mai incollato il carbonio con il legno. Penso che dovrei sgattuggiare il tubetto per irruvidirlo ed andare di epoxy. Dopo potrei rivestire il tubetto con balsa da 1mm ed ottenere il profilo a goccia.
L'idea non è malvagia.
Qualche altro ha in mente una soluzione alternativa?
Forza siori, venghino avanti!
Visto che chiedi idee e non consigli, che io non sarei in grado di darti, se dovessi farlo io userei un tirantino in acciaio filettato diam 1mm con estremità regolabili, immerso in un sandwich di balsa per la profilatura
Non credo che esista il tubo in carbonio da 3 mm. Il più piccolo che ho trovato è il 4, il resto sono tondini pieni. Incollare legno e carbonio non credo sia un problema con la ciano. Mi sembra che la ciano "sciolga" la resina del carbonio e penetri bene nel legno per cui l'incollaggio dovrebbe essere buono. La ciano però è fragile e dovresti rinforzare poi il tutto con la resina. EDIT naturalmente questo era inteso per le giunzioni, ma non credo che sarebbe sufficiente per i tuoi scopi.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 28 agosto 06 alle ore 18:49
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 20:26   #389 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
io ho lo stesso problema con in piper che sto' costruendo!!
infatti attendevo ansioso di vedere come facevi sullo storch.
per ora sto' finendo la fusoliera e prima di costruire l'ala aspetto di sapere la soluzione
io usero' tubi di carbonio da 4mm (gia' comprati).
p.s. ho cominciato a costruirlo dopo aver visto il tuo post
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 09:25   #390 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Sul sito Lindinger esistono questi profili alu a goccia in 2 misure 5.3x10mm e 8x15mm ... ma forse sono un po' grossini
http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=14933
per l'aggancio ... boh ...
provare con degli uniball?
Ruggero"
  Rispondi citando
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29.
