Vecchio 21 luglio 06, 01:14   #341 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Non tutte le ciambelle riescono col buco... <_<
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 06, 01:18   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
ma il pasticcere non si da per vinto... e voilà la torta eccola quà!
Vecchio 21 luglio 06, 01:35   #343 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ah, le alule! Gioie e dolori!
Vai con le altre tre!
Ciao, Piero.
Vecchio 21 luglio 06, 01:42   #344 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da CantZ506
Due giorni di prove, accidentaccio! Alla fine per una disattenzione questa mi è venuta più corta del dovuto .
Comunque adesso ho capito dove sbagliavo e fra qualche giorno dovrei riuscire a farle tutte.
Sto' cicognino a furia di aggiungere roba alle ali si sta appesantendo. Mah! Staremo a vedere. Intanto ho la bilancia digitale rotta e non posso vedere come sono messo a peso....
Adesso sono stanco e vado a nanna.
Buonanotte a te ad agli altri nottambuli
Ultima modifica di Lillo : 21 luglio 06 alle ore 01:45
Vecchio 28 luglio 06, 00:18   #345 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Uff! Uff!
Sudoenongodo... appendo il cicognino al chiodo in attesa che questo caldo dia un poco di tregua.
Vecchio 09 agosto 06, 22:07   #346 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Ciao Lillo!!! Sei proprio fermo con sta costruzione?? beh comunque complimentoni veramente, bel lavoro!!! Prima o poi mi ci butterei pure io ciauu
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 01:18   #347 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da 19Patrick83
In questo periodo ho avuto poco tempo da dedicare allo Storch. Adesso sono in ferie e per riprendere il tempo perso ho fatto la pazzia di portarmi appresso anche la CNC... 1200km di viaggio!
Le ali le sto rifacendo perchè ho riscontrato alcuni difettucci legati alla mia inesperienza nel calcolare gli incastri. Ho anche abbandonato il compensato di betulla per i longheroni a favore di quello di pioppo.
Per ora nessuna novità degna di rilievo. Appena termino qualcosa di passabile posto le foto.
ciao.
Vecchio 10 agosto 06, 01:37   #348 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Anche se non perdo occasione per muovere qualche critica (costruttiva e benevola), qualche imperfezione te la posso perdonare!
Se no diventa la fabbrica di S.Pietro!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 agosto 06, 01:57   #349 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Suvvia non essere impaziente! Credi che mi diverta tanto rifare il lavoro? Le ali non andavano bene perchè, per usare una tua frase, gli 'accoppiamenti erano laschi' poichè avevo fatto gli alloggiamenti per le centine sui longheroni esattamente 3mm ed a causa delle inevitabili imperfezioni di spessore delle tavole di balsa da 3mm mi sono ritrovato con i pezzi che non erano serrati opportunamente.
Qualche rogna c'era anche sul be dell'ala ed allora ho deciso di rifare tutto.
Dovrò anche rifare/risistemare il piano di coda perchè dopo avere montato le ali ho verificato che non è perfettamente orizzontale
Vecchio 10 agosto 06, 14:00   #350 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Ciao Lillo ti segnalo un thread su rcgroups sulla costruzione dello Storch della ESTAR:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=554155
buone ferie
Maurizio
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
