Vecchio 16 luglio 06, 20:38   #311 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Lillo
Tubetto di ottone 4x2,6 .
Trovato online e già acquistato.
Ma l'epoxy incolla l'ottone al legno? Ovviamente sgrasso e irruvidisco l'ottone prima di incollarlo...
Non so se ci sia qualcosa che l'epoxy non incolli.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 luglio 06, 21:39   #312 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da CantZ506
Bene.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 22:28   #313 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Bene.
vai tranquillo, già provato ottone+betulla, tutto ok
Maurizio
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 23:44   #314 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Vecchio 17 luglio 06, 00:23   #315 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Belli, tirati a lucido! Peccato che saranno coperti!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 luglio 06, 00:48   #316 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Speriamo che restino coperti per taaaanto tempo
Vecchio 17 luglio 06, 10:50   #317 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Comincio a postare i dxf delle ali nel caso che qualcuno fosse interessato ai disegni modificati.
Queste sono le centine: 12 per ala. 2 di compensato di betulla e 10 di balsa.
Allegato 18991
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 17 luglio 06, 23:38   #318 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Supporti per le slat e relativi alloggiamenti con balsa da 2mm. I supporti non vengono incollati adesso ma a rivestimento ultimato.
La costruzione di queste ali non si può certo definire una passeggiata infatti comincio a stancarmi ma se non ci do dentro va a finire che mi ci vogliono altri sei mesi prima di finirlo
Vecchio 18 luglio 06, 11:11   #319 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Allegato 19030
Vecchio 18 luglio 06, 11:14   #320 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Ciao Lillo, osservando le foto noto che i bordi delle centine e i contorni degli alleggerimenti sono leggermente "frastagliati", è un problema della fresa o del materiale troppo tenero per la fresa stessa?
P.S. progetto CNC partito
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
