07 luglio 06, 16:23 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2004
Ciao tele(scusa risp tardi perchè lavoro...) Non so lillo ma per i flap userei la stessa sezione degli alettoni. Non capisco tanto la cerniera però come è fatta. Ha quelle specie di bracci inferiori ke vanno a incernierarsi. Tu lillo l'hai fatti così? Potresti schematizzare il movimento perchè se il centro fosse sull'estremità dei braccetti i flap arretrerebbero scendendo...boh |
07 luglio 06, 16:34 | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Questo mostra il profilo completo che ne verrà fuori. Spero solo di non aver fatto troppo piccolo il gap fra flap/alettoni e bu dell'ala. Allegato 18631 Sarebbe meglio non disperdere le informazioni sui vari problemi che si riferiscono allo Storch e mantenere tutto nella solita discussione.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42 | |
07 luglio 06, 16:39 | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Ti posto la sezione alare del vero: ciao Bado
__________________ - Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it Ultima modifica di Badore : 27 ottobre 06 alle ore 18:13 |
07 luglio 06, 16:41 | #284 (permalink) Top |
Beh confrontandole sembra che nella tua differisca l'inclinazione della parte di cerniera del flap. Comunque ottimo lavoro. ciao Bado
__________________ - Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it |
07 luglio 06, 16:50 | #285 (permalink) Top | |
Ecco il profilo dai disegni originali teteschi Allegato 18633
07 luglio 06, 16:53 | #286 (permalink) Top |
Interessante certo non si può dire che sia un bel profilo................. speriamo che sia efficente. ciao Bado
07 luglio 06, 16:59 | #287 (permalink) Top | |
Mi sa tanto che questo profilo è stato utilizzato solo in questo specifico aereo ed in nessun altro.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
07 luglio 06, 18:04 | #288 (permalink) Top |
Si ma allora come da disegno originale son incernierate come da tradizione voglio dire ke quei braccetti non fungono da fulcro di leva altrimenti l'alettone su avanzerebbe e giù arretrerebbe. Invece il fulcro tradizionale è all'interno del bordo d'ingresso dell'alettone. giusto? ho le idee poco chiare sulla movimentazione
07 luglio 06, 18:17 | #290 (permalink) Top |
Ma......... io credo che sia una classica incernieratura a braccio esterno. Normalissima come ce ne sono a milioni. ciao Bado
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 21:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 19:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
