Vecchio 02 febbraio 06, 10:59   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fai4602
Potresti procurarti, ma non so dove, un paio di quei profili che vengono utilizzati per le tendine parasole e che dovrebbero essere di varie larghezze.
Queste le utilizzi come parte interna, sono concave, ed esternamente ci incolli uno strato in balsa leggero e morbido, di acconcio spessore, facilmente carteggiabile a profilo. Un paio di dime, occhio ed un pochetto di olio di gomito.
Oppure immergi la tavoletta in acqua ed ammoniaca, la metti in forma su di un tubo di adeguato diametro, lasci asciugare e via con olio di gomito.
Ma comunque sia, sempre olio di gomito e buona volontà ci vogliono.
Sarei più propenso per la tavoletta da sgrattuggiare. Dovrei partire da una tavoletta di spessore da 10mm. Si riesce ad ammorbidire con la soluzione di acqua ed ammoniaca anche balsa di questo spessore? Non ho mai fatto operazioni di questo tipo...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 18:33   #162 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mai provato con spessori così grossi.
Ma quando avevo in costruzione il Wilga e volevo farci le alule, sono partito da un bel listellozzo triangolare, di quelli comunemente usati per bordi di uscita od alettoni.
Prima lavorato il ventre con carta vetrata, prima grossa grossa e poi fina avvolta su di un tubo adeguato, e poi lavorato il dorso a profilo.
Partendo da un listello a forma di triangolo rettangolo c'è assai meno lavoro.
Ma poi alla fine ho lasciato perdere.......e dovrei avere ancora le alule da qualche parte.
Vecchio 02 febbraio 06, 19:03   #163 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Scusa la domanda lillo, ma gli slats li faresti fissi vero?....mica con il movimento radiocomandato?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 19:11   #164 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ADSO
Spero proprio di sì... per la sua salute psico-fisica!
Ma si può sapere che dimensioni avrebbero questi slats?
Ciao, Piero.
Vecchio 02 febbraio 06, 19:24   #165 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da CantZ506
ma da ignorante qual sono, volare con gli slats sempre estratti non è un pò l'equivalente di correre in macchina a 150km/h con tutti i finestrini aperti? cioè il volo non sarebbe "schifosamente" frenato?
Vecchio 02 febbraio 06, 19:29   #166 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non credo proprio, non ti creano mica turbolenza.
Altrimenti penso che non li avrebbero fatti per avere un po' di vantaggio solo in certe fasi del volo e svantaggi in tutte le altre.
Ciao, Piero.
Vecchio 02 febbraio 06, 19:31   #167 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
ma negli aerei veri non si estraggono per il decollo e l'atterraggio e si retraggono nel volo di crociera? non è quella tecnica che usano gli STOL denominata "soffiaggio dell'ala"?
Vecchio 02 febbraio 06, 22:49   #168 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ci sono sia quelli fissi che quelli mobili, e di questi ci sono quelli il cui intervento è comandato e quelli che intervengono da soli al raggiungimento di un determinato angolo di attacco.
Vecchio 03 febbraio 06, 12:36   #169 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Messerschmitt bf-109 insegna.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 12:54   #170 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
nel "156" non erano fissi vero?
Costruzione Yak 55 3d epp pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 settembre 09 21:40
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Costruzione Agus63 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 aprile 07 19:03
P51 in costruzione radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 30 17 settembre 04 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
