![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
Ciao a tutti, come elica fai da te..la intendo per un uso esclusivamente per il volo libero ad elastico.. Qualcuno ci ha mai provato? Immagino di sovrapporre ad esempio degli strati di balsa o altro..incollati fra loro..e poi iniziare a modellare...scartavetrare..scolpire.. ![]() Ma che imprecisione é tollerata..per avere un'elica "funzionale"? Ho sentito dire "che per farla semplice" si possono incollare "due" palette ad un bastoncino..é vero? Grazie..
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
l'unico link che conosco nella realizzazione di eliche e quello di Ferdinando, creatore della cnc Millwood Documento senza titolo Dalla mia piccola esperienza non mi pare che sia così facile fare un elica incollando due palette e un bastoncino ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Per quelli "seri" ( Coup d' hiver o Wakefield ) la cosa e' una lavorazione un po' complessa...per gli Indoor...be' li ci vuole una "manina" mooolto leggera... Per un modello piccolo e leggero due palette in balsa ( 1,5 - 2 mm ) un po' sagomate a profilo ed un "bastoncino" vanno anche bene. Se poi bagni le palette e le metti ad asciugare "scocciate" su una bottiglia (Bordolese, mi raccomando...) "quasi" in verticale avrai anche un profilo portante e un briciolo di svergolatura che non fa male. Poi...visto che fare 2 pale UGUALI (nel senso che hanno "errori" identici... ![]() Con una tavoletta di balsa puoi fare un sacco di prove diverse... e divertirti un mondo... Comunque, poi, dipende dalla "potenza" dell'elastico che usi.. e che modello vuoi portare in aria E' un peccato che non si trovi piu' in circolazione un vecchio libro di Kanneworff " Aeromodelli con motore ad elastico" (era edito dall' Aero Club d' Italia) .. e' da li' che ho iniziato ad innamorarmi del volo a elastico. Sergio | |
![]() | #4 (permalink) Top |
...GRAZIE...quello che mi hai scritto permette già di capire nozioni di base...e sperimentare!!! ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2006 Residenza: Roma
Dal libro "Incontro con l'aeromodellismo" di L. Kannerworff: "... elica che, date le piccole dimensioni e la semplicità del modello, è fissa e ricavata da tavoletta di balsa, anzichè da blocco. Anzitutto ritagliare le due pale dal balsa da 2 mm e rifinitele accuratamente con la cartavetrata, sfinandole verso l'estremità, arrotondando il bordo di entrata e appuntendo quello d'uscita; quindi mettele qualche minuto a bagno in acqua e poi disponetele su una bottiglia di 7-8 cm di diametro, in posizione diagonale, come indicato nel disegno, avendo cura che risultino ben parallele fra loro, tenendole ferme con una legatura di elastico o con due o tre striscie di scotch. Dopo qualche ora togliete le pale dalla bottiglia e vedrete che esse hanno assunto la dovuta forma concava ed elicoidale; date loro una mano di collante, per stabilizzarne la sagomatura, rimettetele in forma fino ad essiccamento; quindi un'altra scartavetratina per lisciarle bene ed esse saranno pronte. Preparate ora il mozzetto, costruito da un pezzo dello stesso listello 3 x 5 usato per la fusoliera, lungo 20 mm, sulle cui testat e praticherete due fessure larghe 2 mm e profonde 3-4, disposte in croce l'una rispetto all'altra, nelle quali si inseriranno ed incolleranno i piedi delle pale, facendo attenzione che queste risultino ben dritte. L'asse viene ricavato dal solito filo di acciaio da 0,7 mm, piegato ad "U" ad un'estremità e fissato al mozzo dell'elica come da disegno, cospargendo l'incastro con collante (o UHU-Plus). Subito dietro il mozzo si infilano sull'asse due rondelline metalliche ( ..... ) e fra esse una perlina di vetro, realizzando così un rudimentale cuscinetto reggispinta, che servirà a diminuire l'attrito della rotazione. Quindi l'asse viene inserito nei due fori del supporto, e piegato dietro ad esse per formare il gancio, che, come pure quello posteriore, sarà bene ricoprire con un pezzetto di gomma o plastica, ......." Questo per un modellino ad elastico di 30 cm di a.a. con fusoliera a listello; se vuoi realizzarlo più grande dovrai sicuramente aumentare spessori e dimensione pale ma per questo chiedi ai più esperti..... Buon lavoro Ultima modifica di adria49 : 28 agosto 11 alle ore 18:43 |
![]() | #6 (permalink) Top |
| Primo test
Grazie per le ottime info adria49.. ![]() Ad ogni modo ieri pomeriggio ho fatto un primo test con della balsa da 3mm..forse esagerata per spessore..ma non ho resistito all'idea di provarci..ed é stato divertente.. ![]() Qui la foto.. ImageBam - Fast, Free Image Hosting and Photo Sharing
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Peso e dimensioni ? poi dovrai riuscire anche a dirmi il passo.. ![]() Con la balsa da 3 dovresti riuscire a dargli anche un po' concavita' (e' per quello che e' piu' facile con balsa da 1,5 "arrotolata" ). Una nota... ho l'impressione che il BE sia troppo grosso ( ma potrebbe essere un effetto della foto), andrebbe piu' sottile ed appuntito. Il mozzo mi sembra esagerato... tanto, in quella zona, l'elica non lavora. Hai gia' provato a farla girare ?? Continua... il divertimento e' solo all'inizio... Sergio | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Eccoci Sergio.. Peso.."sconoscuto"...non ho il bilancino digitale..quindi.. ![]() Dimensioni..é un calco di una APC Sloflyer 10x4.7 ..anche se il passo risulta ad occhio un 6. Il mozzo centrale é un pezzettino di compensato si Obece..dimensioni L:1,5 cm H:5mm ..spessore 4mm. Non ho ancora provato a farla girare..devo procurarmi degli elastici e costruirmi un modellino. ![]() Attualmente i tre modelli che ho costruito..tratti da progetti per volo libero ad elastico ho preferito lasciarli "statici".. Ad ogni modo..mi interessava l'idea di costruirmi un'elica...e questa tecnica la trovo ottima..si può sperimentare alla grande.. ![]()
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ | |
motore "riparato" che gira solo senza elica ? | inquisitore | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 09 settembre 09 15:08 |
pacco "fai da te" | blot11 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 maggio 09 10:13 |
Motore piu' elica per barca da "tiro" | leluca | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 gennaio 09 10:26 |
VASCA NAVALE "fai da te", forse | giorgio7 | Navimodellismo a Vela | 53 | 23 aprile 08 10:26 |
