Vecchio 23 ottobre 09, 19:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Disegni Cad
Ciao a tutti, non è molto che sono iscritto a questo forum che mi ha fatto avvicinare alla costruzione di aeromodelli (piloto aeromodelli da 6 anni ma costruzioni zero). Leggendo le tante discussioni sull'argomento ho trovato moltissimi consigli e trucchi che mi hanno aiutato a sopperire alla mia scarsa manualità e quindi mi piacerebbe poter contraccambiare. Dato che in questo periodo nero al lavoro i pollici girano parecchio a vuoto se qualcuno è interessato a portare progetti o trittici dalla carta al cad si faccia avanti che tanto il tempo non mi manca (sperando in un momento migliore).
P.S. Il servizio è gratuito. Lo faccio per cercare di ingannare il tempo in ufficio!
monster722 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 23:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Lucca
ciao,
passa questo trittico in dxf
grazie
ttcorse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 08:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, se scannerizzo un trittico in scala 1/72 puoi ingrandirlo in scala 1/6 e convertirlo in dxf per stamparlo col plotter?
Fammi sapere, ciao.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 08:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ciao ttcorse purtroppo il file del trittico che hai allegato ha una bassissima risoluzione (11 dpi per pollice) quindi il dxf che ti posterò in giornata non sarà di ottima qualità.
ciao andrefly sicuramente si può fare l'importante è fare una buona scansione (almeno a 720 dpi per pollice) che però ti crea un file molto pesante e non so se nel forum ci sono dei limiti di dimensioni per gli allegati. Tu postalo lo stesso con magari qualche misura nella scala originale che sicuramente qualcosa di buono riesco a farlo.
Ciao a tutti.
Vecchio 26 ottobre 09, 09:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao ttcorse ti posto il dxf che dovrai scalare nella scala che intendi realizzare.
Fammi sapere se ti è sufficiente o no.
Files allegati
Tipo file: dxf embraer tucano_ttcorse.dxf‎ (149,1 KB, 642 visite)
Vecchio 26 ottobre 09, 21:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ttcorse
Residenza: Lucca
Perfetto!!
Grazie mille!!
Se hai voglia perchè non spieghi come si procede per fare il lavoro che hai fatto.Io ho autocad ma un lavoro cosi non sono capace a farlo,forse se tu mi aiuti apprendo!
Grazie mille!
Alessandro
Vecchio 26 ottobre 09, 22:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da monster722 Visualizza messaggio
Per caso sai lavorare anche in 3D ?
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 22:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
se mi passi al cad questo, magari ricavandone qualche sezione per aver meglio un idea della furoliera
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 09:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao ttcorse
Per portare immagini in dxf uso un software che ho sviluppato io con il linguaggio di programmazione di autocad (visual lisp) però più semplicemente si può importare in autocad il file immagine e "ricalcarlo" disegnandoci sopra (linee archi cerchi ecc.). Con il mio software i risultati sono molto più precisi ed affidabili però necessita di files immagine ad alta risoluzione e quindi molto pesanti, con il secondo metodo si hanno buoni risultati ma il disegno dopo va verificato per controllare le giuste proporzioni.
Ciao foxx
Si faccio anche 3d (è il mio lavoro) ti posto un lavoretto che sto facendo adesso. E' un bf109_k che sto facendo in 3d che mi aiuta a capire la struttura per poi (non so ancora quando) iniziare la mia prima costruzione in balsa!
Ciao riktor non c'è problema.
Vecchio 27 ottobre 09, 14:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Ciao ttcorse
Ciao foxx
dato che sei un anima d'oro e non hai una fava da fare, se riesci a farmi qualcosina in 3d di quel lavoro te ne sarei grato guarda...una specie di progetto per farci l'aereo
Disegni CAD Automodello? -RsX- Automodellismo 3 17 gennaio 09 15:44
disegni cad telaio 600 Emidio Elimodellismo in Generale 17 16 novembre 07 00:56
cerco disegni cad pink79 Aeromodellismo Alianti 3 09 luglio 06 15:45
Disegni CAD KlemyJack Navimodellismo a Motore 3 15 giugno 05 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
